[DIY制作] 输出级这样玩会出什么声?!!
[复制链接] 查看: 4288|回复: 9
186 点
172 ¥
发表于 2010-6-6 00:43 | 显示全部楼层
事情本来是这样的~~买了几个胆,一接,出声了,觉得很好玩~~又买不起输出牛和大功率店员牛……翻箱倒柜找出来了1个11V*2的多媒体音箱电源变压器,因为以前做过扩流耳放,所以才想出了这么无耻的玩法
没画腿偶电容 输出滤波网络等东西……
不会用场管,调试不明白~所以用运放做中点司服及高阻抗输入匹配但不放大~~~这样接会出好声么?  目前只有11V*2 20W电源变压器。想A类或AB类输出5W的功率,应该使用什么管子??2955/3055行么?
96
702 点
571 ¥
发表于 2010-6-6 01:46 | 显示全部楼层
呵呵!很巧这电路我昨天刚做了一个,与你的略有不同,是胆前出来后没有经过运放直接进到后面,而且在R3、R4上各并了一支1N4148,管子用的是A1186和C2837,电压是+-65V,出来的声音还不错!就是功率小些,估计是我的12AU7的胆前放大倍数低了。
71 点
203 ¥
发表于 2010-6-6 01:49 | 显示全部楼层
学习一下
186 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 11:55 | 显示全部楼层
2# sotan
你确定直接进三极管没有问题?~~  你的胆前缓冲了么?
96
702 点
571 ¥
发表于 2010-6-6 12:55 | 显示全部楼层
2# sotan
4930762 发表于 2010-6-6 11:55
我只是个菜鸟,电路还是搭棚焊接的,因为对电路不是很熟,该机大致是用12AU7的一半做前级放大,一半阴级输出,经过一个BF472的三极管后,我就接了上面所说的自己搭棚焊接的电路。
186 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:58 | 显示全部楼层
5# sotan
加个运放是为了匹配阻抗和调节中点~~ 晚上我试试~
186 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 03:23 | 显示全部楼层
发现问题了……  输入电压摆幅受到Q2的限制…… 增大到一定值Q2会把负半周信号截至,如果运放输出接到Q2下面同样会截至正半周信号~~~
请问 再不加一级电路的情况下,有没有办法解决???
186 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 03:25 | 显示全部楼层
2# sotan
如果用4148 电压摆幅貌似会更小……
963 点
919 ¥
发表于 2010-7-29 17:41 | 显示全部楼层
能出声,但不会好声!
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-29 18:53 | 显示全部楼层
4930762 发表于 2010-6-26 03:23
用二极管串联代替Q2。
