[经验心得] 请教一下分立和厚膜的区别?
[复制链接] 查看: 3891|回复: 2
352 点
342 ¥
发表于 2010-6-5 23:00 | 显示全部楼层
菜鸟入门
请教一下分立和厚膜的区别?
为什么这么多人都不喜欢厚膜功放?
帮我看看这台厚膜功放的参数,评论一下
Key features        VSX-D512-S
80W*5 ch
Dolby Digital
DTS
Virtual Surround Back
Pro Logic II
Surround Sound Formats        VSX-D512-S
Dolby Digital        Yes
Dolby Pro Logic        Yes
Dolby Pro Logic II        Yes
DTS        Yes
Surround Modes        Advanced MUSIC, Advanced MOVIE, Expanded Theater, Virtual surround back, 5-Channel Stereo, Advanced Surround: 5
Power Output        VSX-D512-S
Power output per channel        100 W
Rated Power Output        80 W + 80 W DIN1 kHz, 1,00 %, 8 Ohm
Input (Sensitivity/Imp.): LINE        200 mV / 47 kOhm
Frequency Response: LINE        5 - 100.000 Hz, +0 / -3 dB
Signal-to-Noise Ratio: LINE (DIN)        88 / 64 dB
Construction        VSX-D512-S
Dimensions (W x H x D)        420 x 158 x 393 mm
Amplifier Specifications        VSX-D512-S
Pioneer Hybrid Amplification        Yes
Digital Signal Processor        Crystal 24-bit Processing
D/A Converter        96 kHZ/24-Bit
A/D Converter        96 kHz/24-Bit (2-channel)
Tuner Specifications        VSX-D512-S
Radio Data System (RDS)        Yes
Random Preset Stations        30
Usable Sensitivity (Mono)        13,2 dBf, IHF (1,3 μV / 75 Ohm)
Sensitivity Mono        1,1 μV
Sensitivity Stereo        50 μV
Signal-to-Noise Ratio Mono (DIN)        62 dB
Signal-to-Noise Ratio Stereo (DIN)        58 dB
Stereo Separation at 1 kHz        40 dB
Input & Output connections        VSX-D512-S
Multi-Channel Input        5.1 ch (DVD)
Digital Audio Input        3 (assign)
Digital Coaxial Input        2
Digital Optical Input        1
Audio/Video Output        1A / 1AV+1V
Pre-amp Output        Yes (SW)
Speaker A/B        A only
Audio Features        VSX-D512-S
Quick Set-up        Room 3
Midnight Listening Mode        Yes
Bass/Treble Tone Controls        Yes
Loudness        Yes
Video Features        VSX-D512-S
Input (Sensitivity/Impedance)        1 V p-p / 75 Ohm
776 点
717 ¥
发表于 2010-6-5 23:01 | 显示全部楼层
意思不明确,哪方面?
352 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:15 | 显示全部楼层
以下是引用其他论坛的
不知道对错
再议厚膜:
IC、厚膜、分立元件,是音响界一直争议的话题。
我个人认为厚膜是由分立元件的核心部分封装在一起的(引用其他网友的说法:STK厚膜其实就是用没有封装的分立元件做的。和分立功放没有什么区别)。优点是一致性好(大厂家做的配对,呵呵),缺点是搞不好的话有串扰。
那么引申到音质上,一个是失真,一个是信噪比。
不觉得分立的就有多好,也不觉得厚膜的有多差。还是那句话——在音箱+功放小于2万元的系统里面,我不太相信谁能听出厚膜与分立元件的差异。
IC、厚膜、分立,都有好声。关键是看厂家的技术水平。
这个说法我个人是赞同的:“同价位下,没有分立的可以超过厚膜或集成的。”
