[DIY制作] 请教PCB问题
[复制链接] 查看: 4275|回复: 10
55
827 点
654 ¥
发表于 2010-6-5 19:15 | 显示全部楼层
请教各位老大,PCB中的长方形孔 是如何设置的,如下图的我用的是DXP2004,谢谢。
271 点
307 ¥
发表于 2010-6-5 19:17 | 显示全部楼层
和画电路板外框一样的方法 在禁止布线层
应该明白了吧
55
827 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:24 | 显示全部楼层
谢谢你,我试一下 .
55
827 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:38 | 显示全部楼层
2# 罗马后裔
我没学过dxp 自学的,感觉好像不对
55
827 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:39 | 显示全部楼层
2# 罗马后裔
我没学过dxp 自学的,感觉好像不对,你能不能帮我画一个实例我看看
271 点
307 ¥
发表于 2010-6-5 19:44 | 显示全部楼层
2# 罗马后裔
hxn123654 发表于 2010-6-5 19:39
中间粉红的部分 用keepoutlayer层 方法参考电路板外框
271 点
307 ¥
发表于 2010-6-5 19:47 | 显示全部楼层
其实方法很多 你可以放一个焊盘 把它改成方孔 和你要的尺寸就可以了
55
827 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:53 | 显示全部楼层
7# 罗马后裔
这样画好后,厂家就会间这部分开空吗?我没开过板,我从3d的效果上看,看不到孔,用焊盘法2004没有方孔,有的软件有但无法设置长方形的孔
55
827 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:55 | 显示全部楼层
谢谢你,非常感谢
271 点
307 ¥
7# 罗马后裔
hxn123654 发表于 2010-6-5 19:53
那当然 你怎么画 他们就怎么做 这个是按照规则的
方孔当然可以设置 具体我忘了 你可以在网上搜索一下
55
827 点
654 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
