[IC后级] 功放信号输入问题,
[复制链接] 查看: 4195|回复: 6
756 点
757 ¥
发表于 2010-6-5 06:46 | 显示全部楼层
DIY的功放只要一对信号输入RCA座,用不同音源需要拔RCA插头,可不可以用这种三通插上2路信号。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2010-6-5 06:57 | 显示全部楼层
可以用,只是2路音源不能同时开启,用一路时另一路必须关闭电源。
756 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 14:00 | 显示全部楼层
几时休 发表于 2010-6-5 06:57
谢谢。
459 点
381 ¥
发表于 2010-6-5 15:44 | 显示全部楼层
有些机器连同时连接都不可以,即使不同时开启
714 点
650 ¥
发表于 2010-6-5 18:03 | 显示全部楼层
应该会有多少影响音质
667 点
649 ¥
发表于 2010-6-5 18:30 | 显示全部楼层
发现这样用时,出现过信号偏弱的现象,对音质可能有影响,建议发烧的话肯定不能用
23 点
43 ¥
发表于 2010-6-7 23:46 | 显示全部楼层
学习了
