845 点
776 ¥
发表于 2010-6-4 21:37 | 显示全部楼层
许多烧友喜欢说:“我的甲类温度要超过多少度才能出好声,甲类温度太低达不到效果”。更有动辄把电流调到几A,只要不烧管好像越大越有成就感。就是很少人讲究一个恰到好处。
1327
火车迷+音响迷
2914 点
2131 ¥
发表于 2010-6-4 21:45 | 显示全部楼层
最简单问题   听音乐与温度有关吗?
-40度  冬季西伯利亚地区  可以正常听音乐
+40度   新几内亚地区   也可以正常听音乐
所以-40度--+40度   都是可以正常听音乐   不必要求那么高温度才能听好音乐
教科书上把电流比作水流   高低位
但是教科书上没说电流听不见   水流可以听见(因为默认为大家都知道,所以没有加以说明)
听不见的东西   怎样靠听力区别大小多少好坏呢?
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-6-4 21:58 | 显示全部楼层
783 点
793 ¥
发表于 2010-6-4 22:04 | 显示全部楼层
楼主精辟
估计要打击一大帮人了
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-4 22:09 | 显示全部楼层
兄弟要是做过甲类就清楚了。。。
甲类功放到达一定的温度说明其电流值也到了稳定的值,通常这个值也就是设定的最佳电流值。
而且甲类功率和静态电流有关,想要大功率甲类,当然希望电流能大些啦!
881 点
900 ¥
发表于 2010-6-4 22:12 | 显示全部楼层
迷惑中…
457 点
431 ¥
发表于 2010-6-4 22:31 | 显示全部楼层
迷惑中…
林一般 发表于 2010-6-4 22:12
不用迷惑,做过就知道,1969很典型
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2010-6-4 22:33 | 显示全部楼层
+40度   新几内亚地区     可以正常听音乐
他们有各自的工业标准,而温带有温带的标准
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-5 00:05 | 显示全部楼层
温度和功率有关,温度越高功率越大,功率越大就越好声了尤其在甲类最擅长的中低频上,人声鼓点也就越好声了。
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2010-6-5 00:08 | 显示全部楼层
甲类温度高的烧友,不知道是不是因为没有钱买散热器,哈哈
woaw 发表于 2010-6-4 21:58
嗯!!这个问题问得好
695 点
683 ¥
发表于 2010-6-5 00:09 | 显示全部楼层
甲类多数有热反馈的,当刚开机温度没上去稳定的温度,电路的工作状态是不稳定的,而甲机的功率大小又与电流的大小有关,在有条件的情况下,当然物尽其用,使其工作在最大电流值啦。在大电流值下,散热必然会有一定的温度,而在这个温度下,往往就是甲机的最佳工作状态了。
827 点
817 ¥
发表于 2010-6-5 00:15 | 显示全部楼层
这个提问就是错的,不是电流调得大就好声,也不是温度高才好声,而是要根据管子的特性曲线,寻找到管子的最佳工作状态的电流和电压。当然也可以根据个人喜好在一定范围内选择工作状态下的电流电压。因为不同的曲线段也有不同的味道。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2010-6-5 05:05 | 显示全部楼层
温度不高就不烧了
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-6-5 06:26 | 显示全部楼层
烧了好多年,中间很崇拜甲类,也做过几台大甲,现在又回到乙类时代了,乙类只要设计好电路,选择合适的工作点,照样把甲类K了,很多名机是乙类的也常见,以后我是不崇拜甲了,除了发热外,声音好的很有限!
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-6-5 07:03 | 显示全部楼层
甲类既不是听大电流,也不是听高温度,是为了不听交越失真。
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2010-6-5 07:21 | 显示全部楼层
什么叫甲类和纯甲类,
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2010-6-5 07:44 | 显示全部楼层
9# 灰色狐狸
我让为是误区和误导。A。B.C.D----T这些都是放大器。除了甲类别的也都可以大功率只不过是甲类相对于其它的类型声比较好一些。但不能说发热就是大功率就是好声。如果是乙类放大器散热器用一加热源加热是不是好声呢?
3911 点
2549 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2010-6-5 08:12 | 显示全部楼层
以前测过MOS管的Vgs-Id曲线在不同温度下的区别,在高温下,Vgs-Id线性比低温的好,
BJT管好像也差不多。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=116250
18 点
18 ¥
发表于 2010-6-5 08:39 | 显示全部楼层
看了上面对甲类的和温度的讨论,觉得很有意思。也想说两句:
    甲类放大器的输出阻抗很低(专业术语是阻尼系数很大),它能很好的驾驭扬声器还原声音。也因为甲类功放的静态电流很大,在静态时功率管的功耗很大(输出标称功率的4倍以上),所以散热器的温度就很高。如果把散热条件搞的更好或者环境温度很低时,散热器温度就会较低。在炎热的环境下,甲类功放自然很热。
    其实甲类功放听音好坏与温度没有多大关系,温度过高对放大器的损害几率加高,在设计晶体管的工作温度时,75℃是安全临界值。我们感受到的散热器温度,到晶体管的温度要差好多度,这是传导热阻造成的。所以甲类功放器温度过高并不是一件好事。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-6-5 08:57 | 显示全部楼层
是为了不听交越失真
GMT+8, 2025-8-27 04:29 , Processed in 0.317317 second(s), 18 queries , MemCache On.
