[分析测量] 请各位分析下TDA2003自激的问题
[复制链接] 查看: 19354|回复: 32
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2010-6-2 17:41 | 显示全部楼层
小弟的一台机器,用了TDA2003作为音频放大,使用一段时间之后发现工作电流由正常的600mA增大到1A左右,经检查为TDA2003自激所致。
      电路图如下所示。音量开大到一定程度马上会产生自激,用示波器观察输出端在5MHz有700mVp-p的自激信号。更换电路图中的输出端RC网络(R1525、C1551)后,自激消除。
      不过好景不长,用了才没几天,自激又出来了,音量一开大就诱发自激。想请教下各位大大,有什么其他的解决办法。电源退偶已经试过了,没有作用。郁闷哪。
700 点
700 ¥
发表于 2010-6-2 18:34 | 显示全部楼层
加大负反馈试试看,4上面接的220欧电阻搞小点试试看(菜鸟见解)
597 点
572 ¥
发表于 2010-6-2 18:44 | 显示全部楼层
若是经典电路,换IC即可,很便宜。用不着费劲。
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:04 | 显示全部楼层
谢谢两位,机器是小日本的,上面的电路是低频放大部分,此机器有不少人在用,貌似我这个是个个例,很奇怪。IC应该不会有假。
74
629 点
554 ¥
发表于 2010-6-3 12:41 | 显示全部楼层
C1542上并一个20P左右的瓷片电容试试
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:53 | 显示全部楼层
xmhgz123 发表于 2010-6-3 12:41
好的,我试试看。
683 点
471 ¥
发表于 2010-6-3 16:46 | 显示全部楼层
看官方pdf文件,2,4脚还少串了电阻和电容,防自激的。
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-6-3 20:37 | 显示全部楼层
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
 楼主| 发表于 2010-6-3 22:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,明晚试试先!
99
真想冬眠…
2351 点
1993 ¥
发表于 2010-6-3 22:45 | 显示全部楼层
调整C1551,R1525数值
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
 楼主| 发表于 2010-6-5 21:42 | 显示全部楼层
根据各位的建议,昨天晚上把TDA2003反馈电路、输出端RC网络的元件值更换到了原厂PDF电路的推荐值,并增加了2脚和4脚间的RC网络。至此自己消除!
然后一直上机监测状态。发现当温度上升到一定程度后,自激又出现了!电流也从正常的600mA多陡增到1.1A左右。现在我怀疑难道IC有问题么?!
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2010-7-12 14:28 | 显示全部楼层
2030自激  反馈一定记得 不要加小电容并电阻!否则一定自激啊!合理地线  输出1-2.2R +104-224电容下地  OK的  2030用得实在太多啦!多媒体音箱上常见的一个IC   哈哈
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-7-12 15:36 | 显示全部楼层
不會是變壓器功率太小?或推動的喇叭功率太大?
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-12 17:01 | 显示全部楼层
自激的情况很多是增益太大,减少即可。
2796 点
2660 ¥
发表于 2010-7-12 19:40 | 显示全部楼层
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
 楼主| 发表于 2010-7-12 23:45 | 显示全部楼层
最终将电路变更到原厂推荐电路,并根据ss000967 的建议,把输出茹贝尔网络的电容更换为涤纶电容,故障排除。
60
1098 点
1068 ¥
发表于 2010-7-13 20:07 | 显示全部楼层
我前些日子刚做了一个,当耳放用。原官方PDF中线路放大倍数太大了,线路布局稍有问题就会自激。我开始是把R2的阻值从2.2欧改为10欧,感觉依然有些不理想,刚才直接改为100欧,把放大倍数降到2倍左右,相当稳定,而且低音变的更有力度了。
509 点
101 ¥
发表于 2012-11-29 12:11 | 显示全部楼层
我前些日子刚做了一个,当耳放用。原官方PDF中线路放大倍数太大了,线路布局稍有问题就会自激。我开始是把R ...
wzx740120 发表于 2010-7-13 20:07
恰恰相反,我用TDA2005时(相当于2个TDA2003),反馈电阻按照,1K比47欧没问题,想加大负反馈,降低放大倍数,把47改成220欧,相当于1000/220=4.5倍,结果自激发热,热得烫手。
把反馈减低,把220改成100欧,自激消失。此时放大倍数为1000/100=10倍。
N年前,我在玩TDA2030时,低放大倍数也自激,实在不太明白。
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2016-6-14 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路的Rx,Cx是低音提升的作用!
87 点
83 ¥
发表于 2016-6-14 15:30 | 显示全部楼层
