[胆机制作] 用微波炉变压器改装的胆机电源
[复制链接] 查看: 14361|回复: 22
600 点
533 ¥
发表于 2010-6-1 21:17 | 显示全部楼层
2122 点
2114 ¥
发表于 2010-6-1 21:20 | 显示全部楼层
强,这个功率足有8~900瓦
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-6-1 21:31 | 显示全部楼层
好牛!
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-6-1 21:35 | 显示全部楼层
老师给我提过~可考虑铁芯不好弄放弃了·看了lz的牛又来了冲动!
196 点
181 ¥
发表于 2010-6-1 21:50 | 显示全部楼层
我记得微波炉的变压器是焊接的,并没有螺丝安装孔,另微波炉的变压器做胆机电源没有太大功率,约摸200W左右,铁心材质不是很好,就是白铁片。
600 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:51 | 显示全部楼层
600 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:52 | 显示全部楼层
600 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:54 | 显示全部楼层
231 点
289 ¥
好牛!
600 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:57 | 显示全部楼层
1849 点
1732 ¥
发表于 2010-6-1 23:54 | 显示全部楼层
空载时电流有多少mA
2229 点
2147 ¥
发表于 2010-6-2 06:18 | 显示全部楼层
不错的
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2010-6-2 08:50 | 显示全部楼层
一铁芯没有合紧,通电后漏磁严重,合紧。
125 点
125 ¥
发表于 2010-8-1 12:59 | 显示全部楼层
用来做扼流线圈还可以,做电源牛就有点浪费精力了吧?
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-8-1 17:51 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-8-1 22:26 | 显示全部楼层
我还是去破烂市场去找硅钢片吧,
2128 点
2109 ¥
发表于 2010-8-1 23:55 | 显示全部楼层
太难拆,不如买二手片。
707 点
706 ¥
发表于 2010-8-2 00:09 | 显示全部楼层
一般非音频设备电源变压器都没有隔离层,不易做音频设备电源。这是最起码的常识。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-24 10:33 | 显示全部楼层
因为工作时间短  又有风冷   磁通密度取得比较大  这样可以减少铜钱用量  降低负载时的铜损  但空载损耗就大了  不适合待机
   这种变压器为了稳定工作点  都加了磁分路铁芯  用于音响一定要拆掉
    即使是格兰仕的  美的  铁芯都不是很好的  家用工作性质决定厂家的选择
    通常是输出近2000V   倍压整流到近4000V直流 通常 高压和阴极相连
    工业微波设备就是按连续工作设计  完全不同于家用
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-24 10:34 | 显示全部楼层
降低空载发热  必须增加初级圈数  降低磁通密度到 1T左右   铁芯发热会降低到原来的1/4以下  OK了
功率只有150-300W  可当普通变压器连续使用----磁分路铁芯一定要去掉
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.156324 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
