877 点
873 ¥
发表于 2010-6-1 03:02 | 显示全部楼层
877 点
873 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 03:05 | 显示全部楼层
465 点
505 ¥
发表于 2010-6-1 07:02 | 显示全部楼层
可能你的音源接地有问题.随着声音加大丝丝声加大。貌似所有机器都会有这样的问题
1055 点
1035 ¥
发表于 2010-6-1 07:29 | 显示全部楼层
用表量信号线地有无问题、音源输出功放输入地有无虚焊,呵呵这么好的东东还真舍不得要,好好弄弄吧。
207 点
203 ¥
发表于 2010-6-1 08:20 | 显示全部楼层
输入线的接地有问题!你把信号线一头插好功放然后用万用表量信号线另一头的地线{就是插头外面那圈金属}跟功放的机箱是否有阻值!正常应该是0欧的!当量到表的指针不动或者只动一点{开路或者阻值大}就是量的那线的地线接地有问题了!
1629 点
1407 ¥
发表于 2010-6-1 08:29 | 显示全部楼层
一起邮过来我把你搞定
128
553 点
482 ¥
发表于 2010-6-1 08:40 | 显示全部楼层
信号地有问题!可能是信号线地线断了,换一条好的信号线看看,问题依旧的话可能是你功放机信号输入的插座与PCB板有脱焊,也有可能是你音源信号输出插座有脱焊。一一排查应该可以解决。
179 点
201 ¥
发表于 2010-6-1 08:52 | 显示全部楼层
百分百是地线没接好,肯定是是音频输入插座那的接地脱焊了啊。拆开焊下就OK了。小问题啊。何必送那么大的礼啊。
879 点
829 ¥
发表于 2010-6-1 09:04 | 显示全部楼层
小戴 发表于 2010-6-1 08:52
绝对支持!!
128 点
128 ¥
发表于 2010-6-1 09:49 | 显示全部楼层
信号输入线接触不良,有断线或虚接
320 点
320 ¥
发表于 2010-6-1 10:36 | 显示全部楼层
绝对支持!!
gzaselin 发表于 2010-6-1 09:04
绝对支持!!
151 点
151 ¥
发表于 2010-6-1 11:24 | 显示全部楼层
楼上所说的和没有说的 凌晨我已经告诉楼主了
408 点
119 ¥
发表于 2010-6-24 22:59 | 显示全部楼层
这个好贴啊!!换要信号线试一下啊!一般是信号线地线不好!
不行的话把992出了吧!!报个价。。
21 点
51 ¥
发表于 2010-6-24 23:14 | 显示全部楼层
高手解决
145 点
145 ¥
发表于 2010-6-24 23:46 | 显示全部楼层
接上信号线后形成地环路了。。
我在做KSA50的时候就遇到过这种情况,当时用的单牛供电,不接信号线时一点噪音都没有
接两边信号线时来噪音了,拨掉一边信号线后噪音消失。。
后来索性改成双牛供电,噪音从此拜拜~~
楼主可以试一下把两个RCA的地直接相连,然后一边接地试试!
828 点
826 ¥
发表于 2010-6-25 14:48 | 显示全部楼层
电位器能控制大小那肯定是输入端到前级之间有问题!经验看一般都是输入端串入的干扰,很可能是输入端地线开路!
100
真想冬眠…
2375 点
2015 ¥
发表于 2010-6-25 15:11 | 显示全部楼层
要是我们搞维修能有这么大的利润那多好!
