[IC后级] 菜鸟仿吴刚lLM3886,请高手指点.
[复制链接] 查看: 14925|回复: 28
128 点
128 ¥
发表于 2010-5-31 17:44 | 显示全部楼层
想自已做一个LM3886功放后级,网上看到吴刚的电路设计,觉得可以试一试。二十五年教龄了,中学语文一级工资才1130元一个月,所以这么大还没买过功放听听,不知道怎样才算是效果最佳 。(感谢温总理今年给老师加绩效工资,我一个月加了500多,买不起好功放,想自己组装一台)。仿照吴刚的电路图用面包板试听了十多天,用mp3作音源,觉得低音下潜还行,比标准电路潜得深。不接mp3的时候噪音很大,接上后噪音少了,打开mp3电源后,几乎没什么噪音,夜深人静时在离喇叭20厘米处能听到轻微噪音。 电源电压18V(直流),滤波电容1000UF(很少)。音箱是别人扔掉的老惠威,低音没了防尘帽,高音烧了,买了两个八元的音膜换上,没换好,有的频率上会有嘶嘶声
     下面是我用protel99se画的图,学了三个小时才学会一点画图方法,但是为了元件的封装、脚距就用了我三天上网查资料,敬请高手指点一下,这样的布局是否合理?
这是电路原理图
这是印刷板布线图
这是效果图
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-5-31 18:25 | 显示全部楼层
做的不错。。。我好喜欢老师啊。。。特别是漂亮的女老师。。。
322 点
312 ¥
发表于 2010-5-31 23:21 | 显示全部楼层
10多年前做过吴刚的这个电路,当时听,很美了一段时间,我搭的电路好像没有R10和L电感.电压AC26V.好像还有2个2sk30a场管设计的前级,配合这个电路。lz可参考音响技术97年2月刊。祝你能听到美妙的声音!
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:19 | 显示全部楼层
pwghy 发表于 2010-5-31 23:21
非常感谢!我一定会成功的!
86 点
96 ¥
发表于 2010-6-1 22:55 | 显示全部楼层
提个意见吧,你的图的焊盘偏小,焊接的时候会感觉焊不牢的,还有,感觉你的焊盘中间的引脚孔偏小,当然我说了不算,具体你要测量一下你所用元件的引脚的直径,一般取大0.2mm~0.5mm,这样方便安装。
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 07:08 | 显示全部楼层
感谢楼上的指正,我改正过来了.焊盘直径2mm,孔径0.7mm
803 点
793 ¥
发表于 2010-6-2 07:48 | 显示全部楼层
你不是装穷吧,我们老家那穷地方一个教小学的都近1。8K,放假时随便开个补习班,一个月都好几千了。还做什么吴刚。
597 点
572 ¥
发表于 2010-6-2 10:51 | 显示全部楼层
你的选择是明智的。我是老实践者了。评论在论坛邓琴帖子的174楼。提醒你一点,他的电流负反馈取样电阻是按8欧姆设计的,若喇叭阻抗不同,按比例改变取样电阻阻值。
50 点
50 ¥
发表于 2010-6-2 11:25 | 显示全部楼层
8# jkw789
3886在业界是出名的烂IC,温度高一点就出毛刺,如果非要用他,准备大型散热片吧。
967 点
939 ¥
发表于 2010-6-2 11:44 | 显示全部楼层
ap123 发表于 2010-5-31 18:25
老兄好直接呀,我一直想说就是不好意思说
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 10:11 | 显示全部楼层
木哥 发表于 2010-6-2 07:48
我不是装穷,事实就是这样,说实话,年轻教师两口子的工资加起来也只比我多不了多少,他们才七百多元一个月。加上绩效工资也有一千二百来大洋。他们都是通过省里统一招考进来的。但当老师不是他们的最终目标,只是想能有一个环境搞好自学,然后考公务员。我是农村教师,没学生想读书,更不用说补习了。我们这里一所私立学校的老板在学校的教师会上说得好,他说:“你们当老师的不要看不起差学生,成绩好的学生出来以后都是用来当老师的,成绩一般的学生出来以后都是用来做官的,成绩差的学生出来以后都像我一样是用来当老板的。”
79 点
79 ¥
发表于 2010-6-3 10:23 | 显示全部楼层
楼上的精辟啊 太精辟了顶
121 点
119 ¥
发表于 2010-6-3 10:27 | 显示全部楼层
12# woxinfeixian
精辟
291 点
291 ¥
发表于 2010-6-3 10:35 | 显示全部楼层
学了三个小时,就画得这么靓,真不敢相信。
DID/DLP/LED拼接屏
298 点
290 ¥
发表于 2010-6-17 10:57 | 显示全部楼层
牛人
175 点
175 ¥
发表于 2010-6-17 13:32 | 显示全部楼层
顶了,我也曾经为人师表,因为教育线的腐败,后来出来混了,回想在学校帮其他老师装音响的日子,那简直是------牛
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-6-19 11:09 | 显示全部楼层
2023 点
1698 ¥
发表于 2010-6-19 12:57 | 显示全部楼层
我不是装穷,事实就是这样,说实话,年轻教师两口子的工资加起来也只比我多不了多少,他们才七百多元一个月。加上绩效工资也有一千二百来大洋。他们都是通过省里统一招考进来的。但当老师不是他们的最终目标,只 ...
woxinfeixian 发表于 2010-6-3 10:11
有些地方确实是这样,教师工资低得可怜!其实,样样算起来是很多的,只是地方财政说没钱发,然后层层下来到教师手上就这么一点了,这当中的猫腻不说大家也心知肚明!
不能再谈论了,不然说得太露骨帖子就违规了。
菜鸟
194 点
194 ¥
发表于 2010-6-19 14:16 | 显示全部楼层
牛啊
653 点
626 ¥
呵呵!老师是最有时间DIY的了.
