[分立后级] 中点调试的烦恼
[复制链接] 查看: 10911|回复: 28
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2010-5-30 17:13 | 显示全部楼层
做了个金封管功放,今天通电调试。中点一直都跳不下来最低80MV,而且随着大管温度的升高,电压向上飘动。最后过电压200MV烧了一只推动管C2240和0.22R的射级电阻而结束。郁闷中,老烧们帮助分析一下:问题出在哪?
834 点
773 ¥
发表于 2010-5-30 17:26 | 显示全部楼层
电路有自激?C2240做推动?功率太小了吧
577 点
585 ¥
发表于 2010-5-30 17:28 | 显示全部楼层
看到MJ11032/33就坐沙发,坐下慢慢看,电压多少?末级电流多大
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:54 | 显示全部楼层
电压双45伏,没级电流还没来得及测,就出问题了。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:55 | 显示全部楼层
ultra320 发表于 2010-5-30 17:26
板上要求的是2240与669做推动。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:58 | 显示全部楼层
HGF181功放材料表
(本材料表仅供参考烧友可根据爱好修改) 推存主供电电压C双45V  2009.4.23
注意:这个表只是一声道的材料
编号        材料        型号/规格        数量        位 置        备注
1        HGF181PCB        双面FR4        1        板厚2mm.铜泊厚2OZ        一块板一声道.
2        双极性三极管        MJ11032        1        Q1
3        双极性三极管        MJ11033        1        Q2
4        双极性三极管        2SD669        1        Q3
5        双极性三极管        2SD667        2        Q6,Q10
6        双极性三极管        2SA1145        2        Q5,Q7
7        双极性三极管        2SC2240        5        Q4,Q8,Q9,Q11,Q12
8        普通二极管        1N4148/4004        2        D1,D2
9        稳压二极管        5.1V-1W        1        Z1
10        稳压二极管        12V-1W        1        Z2
577 点
585 ¥
发表于 2010-5-30 19:36 | 显示全部楼层
烧的是Q4吗?它不是推动管是温度补偿管,看看末级电流调整可调电阻应该在电流最大位置,可能是---
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 20:07 | 显示全部楼层
易福芬 发表于 2010-5-30 19:36
谢谢指正,但是可调电阻现在的阻值位置我也吃不准了。怎么调小阻值?降低电流。
834 点
773 ¥
发表于 2010-5-30 20:25 | 显示全部楼层
拆下来调到最大再焊上去,比较安全。
577 点
585 ¥
发表于 2010-5-30 20:29 | 显示全部楼层
你图上没标哪个是可调,应该是R4,是他的话阻值要调到最小,这样电流最小
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 20:42 | 显示全部楼层
是R4,现在是500R可调电阻,我试试看。
577 点
585 ¥
发表于 2010-5-30 20:46 | 显示全部楼层
笔误!!!R4应该调到阻值最大,顺时针拧到头
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 20:51 | 显示全部楼层
谢谢,我也觉得应该调到阻值最大。限流么。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 21:02 | 显示全部楼层
手头没有备用的2240,要去买。
再请教一下:我的三极管基本没有配对,要紧么?
217 点
237 ¥
发表于 2010-5-30 21:59 | 显示全部楼层
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:44 | 显示全部楼层
小管还是要配对啊,大管没有配对,尽量同编号。我的JOB4就是这样啦,中点还可以!呵呵!
pdk129 发表于 2010-5-30 21:59
谢谢!暂时停机了。没有配用的大管。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2010-6-25 22:44 | 显示全部楼层
错看了.改正:MJ11032/33是复合管.使用达林顿温补是正确的.可能唯一不正确的是Q3不是高HEF管.放大倍数不足造成温补不足
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-6-25 23:26 | 显示全部楼层
11032/033需要使用两只管子接成达林顿作为温补,否则温度一直上升,直到烧管。
113
一直往下走吧,别在回头看了
2630 点
1543 ¥
发表于 2010-6-26 02:02 | 显示全部楼层
调试前,输入端要和接地短路,你短路了吗?
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:04 | 显示全部楼层
石头蛋子 发表于 2010-6-26 02:02
谢谢指导,这个是常识么?我真不知道。
