请教老师DIY300B问题
[复制链接] 查看: 11468|回复: 29
94
1234 点
725 ¥
发表于 2006-9-25 15:25 | 显示全部楼层
DIY单端300B,电路是2级6SN7直耦推300B(咐图). (电路中无使用反馈电阻3K) 输出变压器自己绕5夹4,阻抗3K-8,电子管全部使用俄罗斯EH,直热5U4G整流.电路工作点:变压器输出双组370V,第一级6SN7屏极对地电压84V,阴极1.78V.第二级6SN7屏极对地电压255V,阴极92V.300B屏极对地电压360V,阴极电压60V.现在出现问题是播放CD音量电位器打到10点失真.其中播放CD蔡琴老歌第一首人声打到9点第28秒34秒失真.
181
2205 点
1514 ¥
发表于 2006-9-27 13:37 | 显示全部楼层
你的电源牛功率太小拉!!!
<div class="quote"><b>以下是引用<i>taoqi</i>在2006-9-26 15:29:00的发言:</b><br/>电源变压器是32*60普通芯片,初级620匝直径0。55,次级998+998匝0.23,5V用直径1.1,6.3V用直径0.8.不会太差吧.</div><p>额定功率才200瓦(铁芯是全新Z11),次级0.235mm的线额定电流不会大于150mA!!!!!! </p><p>&nbsp; </p><p>我的300B单端机电源牛用的是400VA:全新Z11 /114X77的铁芯!!!高压是双390V的,用5Z3整流带负载电压是440v!</p>
请教老师DIY300B问题
请教老师DIY300B问题
<br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-27 12:04 | 显示全部楼层
<p>电路改成什么样子?</p><p>反馈可以不加入</p>
94
1234 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-27 10:49 | 显示全部楼层
谢谢各位!电路图已作修改,加入反馈电阻3K(改为1K)降低整机增益,收到一定效果,但是播放CD蔡琴老歌第一首第29秒34秒[人声]变声吵哑,常安的哪些花儿[人声]也是一样.好象是某些频率太高(比如4KHZ左右),随着音量增大失真.6SN7EH电流已作调整无效.
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-26 19:37 | 显示全部楼层
<p>忘记说了,我制作是没有加负反馈</p><p>300b阴极电阻900欧</p>
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-26 19:25 | 显示全部楼层
<p>我的这个电路采用的320v电源整流,一样没有失真,</p><p>就是力度软了些而已。</p><p>怀疑不是电源的问题</p>
152 点
68 ¥
发表于 2006-9-26 18:51 | 显示全部楼层
<p>这线路我也做过,第一级6SN7的电流我选1.75MA,第二级6SN7电流选7.5MA,你按这参数去试试,看还失真吗</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-26 15:36 | 显示全部楼层
<p>你设计没有按照370V来</p><p>可能交流测量有误差了</p><p>另外解决所有这些问题的前提是没有元件质量问题和焊接问题</p><p></p>
94
1234 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-26 15:29 | 显示全部楼层
打猎的
207 点
-1 ¥
发表于 2006-9-26 11:33 | 显示全部楼层
可能是你的电源牛输出特性太差的原因了!不管整流管的事!换不同的管,电压变化只有十几伏!目前:你的电牛交流是双370v,按图上整流滤波方式,带负载起码也有370*1.2=444伏了!但你的+B只有390v,可见电源牛很差了!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-26 11:27 | 显示全部楼层
<p>274B也是直热整流管</p>
94
1234 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-26 11:18 | 显示全部楼层
谢谢JULIEN老师解答.用直热5U4GB输出DC电压只有390V,看来要用旁热曙光274B了.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-26 10:12 | 显示全部楼层
图纸是对的,你的实际制作不按照图纸施工
94
1234 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-26 10:09 | 显示全部楼层
贴图贴不上再来一张
请教老师DIY300B问题
请教老师DIY300B问题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-26 09:18 | 显示全部楼层
<p>供电电压偏低</p><p>你这个是SV的2A3线路,不是300B的</p>
新手上路 当前离线
Rank: 1
140 点
30 ¥
发表于 2006-9-25 20:58 | 显示全部楼层
<p>图呢?贴上来阿</p>
104 点
27 ¥
发表于 2006-9-29 19:00 | 显示全部楼层
<table bordercolor="#dddddd" height="1183" cellspacing="0" cellpadding="0" width="663" border="1" style="WIDTH: 663px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 1183px;"><tbody><tr><td width="295" bgcolor="#f7f7f7" height="75"><ul><li><p align="center">6SN7</p></li><li><p align="center">:::::::<b><font size="2">极限额定值</font></b>:::::::</p></li><li><p>A1类放大(单边) </p></li><li><p align="left">Ua 450 V </p></li><li><p align="left">Ik 20 mA </p></li><li><p align="left">a 5 W </p></li><li><p align="left">a(No.1+No.2) 7.5 W </p></li><li><p align="left">UH-k ±100 V </p></li><li><p align="left">Rg 1 MΩ<br/>  </p></li></ul></td></tr><tr><td width="295" bgcolor="#efefef" height="20"><p align="center">::::::::::::::: <b>极间电容</b> :::::::::::::::</p></td></tr><tr><td width="295" bgcolor="#f7f7f7" height="1"><ul><li><p align="left">输入电容   2.2   2.6 PF </p></li><li><p align="left">输出电容   0.7   0.7 PF </p></li><li><p align="left">跨路电容   4    3.8 PF<br/>  </p></li></ul></td></tr><tr><td width="295" bgcolor="#efefef" height="21"><p align="center">::::::::::::::: <b>静态参数</b> :::::::::::::::</p></td></tr><tr><td width="295" bgcolor="#f7f7f7" height="1"><ul><li><p align="left">Ua………………… 90 250 V </p></li><li><p align="left">Ug……………………0 -8 V </p></li><li><p align="left">Ia…………………10 9 mA </p></li><li><p align="left">Gm……………………3 2.6 mA/V </p></li><li><p align="left">μ……………………20 20 </p></li><li><p align="left">ri……………………6.7 7.7 kΩ </p></li><li><p align="left">Ia 当Ug=-12.5V - 1.3 mA </p></li><li><p align="left">Ug 当Ia=-10μV -7 -18 V<br/>  </p></li></ul></td></tr></tbody></table>
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-29 11:55 | 显示全部楼层
<p>我的机器使用电压比较低,300b放音正常。</p><p>和坛子里朋友谈论,有朋友作的你的电压,但是把6sn7的阴极电阻27k改为47k说好声。</p><p>你试验下??!!</p>
152 点
68 ¥
发表于 2006-9-30 17:06 | 显示全部楼层
<p>我的6NS7二级阴极电阻是用16.5K,屏极电阻也是16.5K,G 一级阴极电阻用1K,屏极电阻用120K</p><p></p>
94
1234 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-9 10:20 | 显示全部楼层
回复
2级6SN7作多次调整无效,最后调整为:1级6SN7屏极电阻68K电压90V,阴极电阻470电压1.92V.第2级6SN7屏极电阻17K电压293V,阴极电阻22K电压97V.这样工作点是否在6SN7范围内?另外300B屏极电压370V,阴极电阻1K61V.300B工作在310V, -61, 61MA,查表有输出6W功率.300B供电电压低只是输出功率小,不致失真吧.
GMT+8, 2026-4-17 13:25 , Processed in 0.123039 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
