[合并机] 各位XD帮帮忙啊!感激不尽!
[复制链接] 查看: 4088|回复: 11
9 点
9 ¥
发表于 2010-5-28 21:46 | 显示全部楼层
我有个贝斯分体音箱    箱头出现问题了
声音跟非常小  就跟蚊子差不多 。不知道是什么问题 音箱和线都没问题
小弟这边没人懂得修  照了些图给大家帮忙看看
诶。。感激不尽。。  型号是 BOSTON BA-200
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:48 | 显示全部楼层
没人懂吗?
382 点
432 ¥
发表于 2010-5-28 23:03 | 显示全部楼层
问题可能在前级
接上音箱
你可以将第二张图中的那个排插拨掉
然后用手摸下插座下面的那几个端子
这时音箱应有很大的低频声音
如果有的话那问题就在前级
没有的话那就是后级有问题
修电路有的时候不是我们说三言两句你就能修好的
因为我们都不可能像你一样就在那功放的旁边
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 00:58 | 显示全部楼层
3# 博海
谢谢你哦 ! 我明天就去试试,! 很感谢!!!
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 00:59 | 显示全部楼层
3# 博海
对了 排插是指白色那个嘛?
594 点
554 ¥
发表于 2010-5-29 03:06 | 显示全部楼层
功放板上的220欧,2w的
都烧成灰白色了....
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:02 | 显示全部楼层
LS 的是指哪个呢 , 可以细说一下吗  我一窍不通啊  或者可以帮我修吗 我寄过去
549 点
529 ¥
发表于 2010-5-29 12:38 | 显示全部楼层
就是它
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 16:54 | 显示全部楼层
8# fifa
谢谢你哦!!! 感谢大家!
382 点
432 ¥
发表于 2010-5-29 18:43 | 显示全部楼层
是白色的那个插座
图中白色的那两个白色电阻应该是用来给前级供电降压限流用的
两个电阻的一端是功放电源电压
两个电阻另一端应有
如果其中没有就是损坏了
因为两端的压降大所以功耗也大
损坏的几率也高
更换后要先不要将那个白色的插座连上
确认一下两端是不是+-12V或+-15V直流电压
如果是就可以插上那个白色的插座
插上后还要再一次确认+-12V或+-15V直流电压是否还是正常
如正常既可通电试机
如不正常那就是前置板有IC换坏了查出更换既可
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:06 | 显示全部楼层
恩 谢谢LS XD  , 感激不尽  我回头试试去 , 不行再来请教!!
594 点
554 ¥
发表于 2010-5-30 13:12 | 显示全部楼层
就是它
fifa 发表于 2010-5-29 12:38
就是它 8楼指出的
