克莱箱体的问题
[复制链接] 查看: 2901|回复: 6
63 点
113 ¥
发表于 2010-5-28 15:04 | 显示全部楼层
我是第一团第二批购入的,酸枝箱体已经收到几个月了,但喇叭刚收到所以今日才完工。突然发现箱体贴木皮的几个面在反光中看会发现好多细小裂纹,离远看并不明显,就此问题请教一下版主。时间长了会不会导致裂纹增大木皮开裂?是不是因为天气原因,不过我在河北也不是说太干燥。
1059 点
1029 ¥
发表于 2010-5-28 17:13 | 显示全部楼层
也不是裂纹了,是油漆太薄了,木纹深的地方就空了
我的也有这个问题,体面是弧型的面板处
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-28 19:28 | 显示全部楼层
是酸枝?酸枝纹路有这个特点,一般开裂在接缝处,不会在木皮上,原木皮如果在北方还是要稍微维护一下,例如木皮养护油,因为北方干躁
63 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:06 | 显示全部楼层
2# DJ先锋
是那种如发丝细的小裂纹,箱体顶部、左右两侧均有。就好像是因为干燥撑裂开的似的。
63 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:10 | 显示全部楼层
3# hifidiy
接缝处没有问题,都是在木皮上产生的。远看不明显,只要不是出现大面积的木皮开裂脱皮就好,呵呵。试试抹点油
81 点
79 ¥
发表于 2010-5-28 22:31 | 显示全部楼层
这个是木纹,我的也有,油漆没有填满木纹,就是这样了.
有能力可以补油
231 点
229 ¥
发表于 2010-5-29 14:50 | 显示全部楼层
我也发现这个现象,正常的
