37 点
37 ¥
发表于 2010-5-27 09:40 | 显示全部楼层
最近看到原来可以自己改装汽车机头!! 很感兴趣.. 就是自己不懂电路... 只会依样画瓢..   放上图片... 高手帮忙看看了!! 万分感谢!!
好像是VOD的机头..  原机用的是TDA7566  我换成了TDA7564 .. 想找个TDA7564B没找到... 市面上大多是重新翻字的.. 造假..
想更换掉电解电容.. 哪些能换呢?  运放是单电源的LM258  SOP8 .能用双电源的运放OPA2604 AD826 直接更换吗.. 还是只能用单电源的运放呢 .. NE5532A
199 点
178 ¥
发表于 2010-5-27 15:05 | 显示全部楼层
这个版块人气不是很足哦!
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 15:16 | 显示全部楼层
2# 北仑港湾
就是啊!!  可能白天都工作吧!!  顶上去 高高手帮忙看看
超级改装网
642 点
383 ¥
发表于 2010-5-27 16:09 | 显示全部楼层
给几个大大的图片来看看。你换那个功放那个没啥意义
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:15 | 显示全部楼层
4# su30-2
论坛发不了大附件啊 只能用195KB    这个是原来的电容..  还没有换过..   是日本化工的 黑金刚电容..
另外..LM258 这器件能换AD826吗??  我查资料是单电源的.. 想换其他的运放都是双电源的.   这个能直接替换吗?? 还是要飞线呢?
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:28 | 显示全部楼层
4# su30-2
因为原车的喇叭换成漫步者的N601A .. 原来的是7566 25W 最大40W..  推漫步者的喇叭效果差了很多..  换上7564效果还是有的..
现在想换下电容 还有运放!!   原来的是LM258..  不知道能直接替换成双电源的运放吗???   谢谢了
357
3108 点
2807 ¥
发表于 2010-5-27 18:05 | 显示全部楼层
楼主你得看这车机给运放供电是怎样的,一般都是单电源供电,这样的话就没必要换运放了,你如果换双电源的运放上去估计会工作不正常的,得改电路,我看了蛮多的车机,就只看到一款老的BOSS车机里面有电源转换电路,把单12V转为双12V给运放供电
关于电容我建议楼主还是不要换了,不如把精力投在电源上,弄个好的稳压电源,效果会提升更大
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:08 | 显示全部楼层
楼主你得看这车机给运放供电是怎样的,一般都是单电源供电,这样的话就没必要换运放了,你如果换双电源的运放上去估计会工作不正常的,得改电路,我看了蛮多的车机,就只看到一款老的BOSS车机里面有电源转换电路,把 ...
luobu83 发表于 2010-5-27 18:05
嗯 谢谢了!! 原来的电容是16v3300 的..已经换成16V6800 .. 效果还有有点的..   电路的话..我现在就晕了 呵呵.. 怎么一会有人说LM258是单电源..一会说是双电源的 ..彻底晕了...
不管了!! 直接都换了.. 大不了一股烟 一个鞭炮响....
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:45 | 显示全部楼层
今晚直接更换LM258...  用了个 BB 的 OPA2604AU  万事OK!!! 没问题...   据怀疑..应该是原厂用LM258代替4558.. 好像以前的机器是用4558的..  原来的电路是双电压的..  单电压运放能在双电压电路中使用!!!
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-28 23:44 | 显示全部楼层
你换这么多东西 没什么效果的 CD主要是DAC部分 还有电源部分 还有用主机推功率不够 要加功放
79 点
79 ¥
发表于 2010-5-30 12:01 | 显示全部楼层
浪费了漫步者的喇叭了,换个机头,加个攻放,好好享受
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 12:11 | 显示全部楼层
如何加装功放???   有没有不破坏原线路的.. 喇叭连接线还用原车的有吗??
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-30 17:53 | 显示全部楼层
先看看你的主机有前置音频输出没有 有的话就可以加 如果没有要改音频输出 用高转低也可以 但是效果不好 功放装哪里看你车的空间 一般装在后背箱里 喇叭线要另外接
196 点
196 ¥
发表于 2010-6-2 00:51 | 显示全部楼层
ic的功放也改真是瞎折腾,目前你需要的是给集成块功放屁股上加个小的12v风扇,不然你加大了功率散热不够时间长了会烧的。比较新的机子都有前级输出,没有的话线路板都有预留接口自己焊2条rca接线进去,板子上都有标识的,不过一般要加几个电容电阻缓冲,原厂位置一般都是贴片的,你既然会焊运放那自己查运放接脚图自己从运放的输出脚引出就是了,随便找个用同型号运放的前级图纸照人家的线路加上缓冲就ok了。
828 点
826 ¥
发表于 2010-6-2 19:13 | 显示全部楼层
TDA756*系列的功放IC不错,换电容改善不大,基本上听不出来
198 点
198 ¥
发表于 2010-10-2 12:32 | 显示全部楼层
