[经验心得] 电容装不下,寻求解决办法。
[复制链接] 查看: 5916|回复: 14
55
584 点
531 ¥
发表于 2010-5-26 16:23 | 显示全部楼层
老旧的功放,考虑把滤波电容更换。电容是锁螺丝的,空间有限,不好处理。长度必须是在10.5厘米内,螺丝中心点的距离必须是2.7厘米。要符合这样的要求,还真的不好找。大家说说有没有好的办法可以解决的。谢谢。
756 点
757 ¥
发表于 2010-5-26 16:35 | 显示全部楼层
这个好办啊,现在的电容体积都比以前的小很多,你直接焊上就可以了,引脚对不上你就用螺丝固定,用引线焊到电路板上。
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 16:40 | 显示全部楼层
原来的引脚就是用螺丝固定的。
如果不能找到规格完全符合的,就没办法用螺丝去固定了。
578 点
552 ¥
发表于 2010-5-26 17:05 | 显示全部楼层
用引线
310 点
298 ¥
发表于 2010-5-26 17:28 | 显示全部楼层
原机电容也不错啊!100V1万5千的LCR
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 17:54 | 显示全部楼层
英国LCR的是还不错。但应为太老旧了,老化了。有必要更换。
LCR的和菲利普的,BHC的风格,应该都是差不多的。
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-5-26 19:36 | 显示全部楼层
不行的话放躺~~引线接入~
232 点
232 ¥
发表于 2010-5-26 22:53 | 显示全部楼层
4# 蓝星雨
支持
864 点
824 ¥
发表于 2010-5-27 00:24 | 显示全部楼层
可以向卖套壳电容的js学习,反正新款电解电容体积较小,放入原电容的壳里连好线,灌点胶固定好,再用回原来的安装方法就可以了.
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-27 02:30 | 显示全部楼层
容量还足换掉倒不好。
582 点
581 ¥
发表于 2010-5-27 08:19 | 显示全部楼层
引线注意走线,不要挂电容。
834 点
773 ¥
发表于 2010-5-27 08:27 | 显示全部楼层
引线接固定另一地方
55
584 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:23 | 显示全部楼层
用引线,这个我是有想到。我甚至考虑把电容放在外面再用引线引到电路板去,因为里面空间太小了,没地方放了。
但问题是,用引线,电路板的孔那么大,引线怎么焊接啊?办法可能就是用引线,然后电路板那里还是要锁个螺丝。
853 点
858 ¥
发表于 2010-5-27 13:19 | 显示全部楼层
引线的话原电容位置上退耦电容!
121 点
119 ¥
发表于 2010-5-27 14:24 | 显示全部楼层
怎么看不到图啊
