[DIY制作] 这样制作 炮放 可行吗?
[复制链接] 查看: 4614|回复: 12
360 点
340 ¥
发表于 2010-5-25 22:17 | 显示全部楼层
我用一块 8只大三肯的纯后级功放板 (300W+300W的双声道扳子),前面加一块低通滤波板  ,再搞个300W的环牛。这样能出来纯底音吗?高手门,还有更好的办法没?在现有条件的基础上增加什么能更完美?
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 23:12 | 显示全部楼层
??没人指导一下吗
169 点
165 ¥
发表于 2010-5-25 23:14 | 显示全部楼层
哥们。为什么不直接用个一个单声道500W的板呢?
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 08:06 | 显示全部楼层
找不到单声道500W的 ,但我想知道这样的配置能成吗?纯后级加低通能成炮放不?有人回答吗?
169 点
165 ¥
发表于 2010-5-26 09:57 | 显示全部楼层
单声道500W的板很多啊。而且便宜。你这样的配置可以的。滤波电容用好点的。最好加个喇叭保护。
853 点
858 ¥
发表于 2010-5-26 10:09 | 显示全部楼层
炮放内部还是做的简单点好,维护也比较方便,模块就挺好,简单,安装也容易,低通滤波是必不可少的,如果你的板子是现成的,不是不可以!
3 点
3 ¥
发表于 2010-5-26 10:14 | 显示全部楼层
577 点
480 ¥
发表于 2010-5-26 10:17 | 显示全部楼层
可以的,一块 8只大三肯的纯后级功放板 (300W+300W的双声道扳子),前面加一块低通滤波板  ,搞成BTL功率比500W的好多了
169 点
165 ¥
发表于 2010-5-26 10:31 | 显示全部楼层
BTL肯定要好很多。喇叭保护+软启动是我个人觉得必备的。。
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 11:39 | 显示全部楼层
多谢了,试验试验去。
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-5-27 13:09 | 显示全部楼层
可以的,小问题
纠纷待定组 当前离线
-30 点
170 ¥
发表于 2010-5-27 13:42 | 显示全部楼层
最好还是加个喇叭保护
72 点
72 ¥
发表于 2010-5-27 14:09 | 显示全部楼层
所用料,可以了,关键是低通滤波器的频率设计和所用芯片的等级。
