[分立后级] 新手设计的电流输出电路,请指正
[复制链接] 查看: 11148|回复: 38
346 点
334 ¥
发表于 2010-5-22 15:17 | 显示全部楼层
近日花50米,淘了10对MJ11015,MJ11016的管子,达林顿,网上资料极少,更无实际电路.
对达林顿管的评价是偏流难控,极易烧管.为不让管子沦为垃圾,只得硬着头皮自己来.
针对达林顿管的特点,只能弃用常规电路的补偿模式,另谋对策.
本设计有如下特点.1,采用直流反馈稳定电流.2,取消射极电阻,降低输出阻抗.
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-5-22 15:28 | 显示全部楼层
这个电路就等着看烟花吧
126 点
119 ¥
发表于 2010-5-22 15:41 | 显示全部楼层
不懂,帮顶,请行家指导
345 点
345 ¥
发表于 2010-5-22 18:03 | 显示全部楼层
可以工作,调试困难
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-22 22:19 | 显示全部楼层
可以工作效果欠佳,还不如一般的0dB放大器,输出中点不是一般的难调。
将输出直流偏移调到小于1mv时,不能够正常工作,如图2所示。
图1
图1
图2
图2
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-5-22 22:40 | 显示全部楼层
这想法不错!
建议优化一下:
    恒流管的基极和集电极最好串联合适阻值的电阻,防止高频振荡。恒流管的BE极之间的电容量要取大,如220UF以上,最好还可加并小容量的MKP电容。
    R3,R4可以取大点,比如0.33欧。
    VR1上并的电容应该去掉。
    直流偏移应该不大。
113 点
113 ¥
发表于 2010-5-22 22:43 | 显示全部楼层
让更多的人来帮忙指眯,帮顶一下,,,我帮不了你呢,呵呵
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-5-22 23:26 | 显示全部楼层
楼主的方法是“偏流伺服”。不过用“偏流伺服”的偏置电路只有在输出级为甲类时才能正常工作(至少我所见过的包括楼主的这个电路都是如此)。这种偏置电路用于乙类放大器反而会弄巧成拙。
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-23 01:55 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的大侠.
工作点不难调的,VR1调偏流,R1或R2调中点.恒流管BE间的电容只要够大,便可工作于AB类.
6楼建议不错,可以试试.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:14 | 显示全部楼层
按LZ所说,调零,工作在AB类时,部分仿真如下:
输出超过10V就削波
输出超过10V就削波
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2010-5-23 10:22 | 显示全部楼层
现在的人真利害...动不动就设计...
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:26 | 显示全部楼层
输出级静态电流1A时最大输出11v(双60v供电)。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:31 | 显示全部楼层
输入20v输出被压缩成14v。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:34 | 显示全部楼层
输入30v输出18v,正负60v供电。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:40 | 显示全部楼层
100kHz方波响应。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:46 | 显示全部楼层
20KHz方波。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 10:49 | 显示全部楼层
10KHz方波。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-5-23 12:30 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的大侠.
442 发表于 2010-5-23 01:55
很明显,你对自己画的这个电路在AB类工作时会发生些什么仍不明白。
不管你把电容取多大的值,都不可能用于AB类放大器。知道楼上的仿真结果为什么会在±60V供电时,输出仅仅只有十几V就会发生限幅失真吗?其实原理并不难理解:你在所谓的“恒流管”BE间并电容无非是企图滤掉交流分量而留下直流分量。对于甲类放大器来说,我们可以认为在动态时输出管的电流是以静态电流为中间值上下波动的,滤掉交流分量后剩下的直流分量与静态电流的值大小相同,所以此时“偏流伺服电路”能正常工作;但对于乙类放大器,动态时输出管的电流波形近似于单向脉冲波,其中包含的直流分量会随着输出功率的大小变化而一起改变的!不管你用多大的电容来滤波,这个直流分量的变化是不可滤掉的。此时,“偏流伺服电路”会“自作多情”地把这个正常的“直流分量的变化”当成偏流发生了飘移而采取纠正动作(也就是在输出增大时使恒流管的恒流值下降),导致输出管在大动态时得不到足够的驱动电流而发生限幅失真。另外,由于恒流管的电流下降实际上是降低了输出管的偏置电压,此时还有交越失真的发生。所以我说“用于乙类放大器会弄巧成拙”。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 12:42 | 显示全部楼层
9# 442
我仿真发现,调节VR1、R1或R2其中之一都会引起中点和静态电流同时改变,都是静态电流改变远远明显于中点的改变。
当我用VR1设定电流为10mA时,调节R1使直流偏移小于1mv时,静态电流变为100多mA。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-23 13:30 | 显示全部楼层
静态电流10mA时的输入(1v SINE @1kHz)输出波形。
