[胆机制作] 请教灯丝电压低的解决办法
[复制链接] 查看: 9961|回复: 22
1923 点
1963 ¥
发表于 2010-5-22 14:20 | 显示全部楼层
我的电源牛灯丝电压在正常市电电压220v时只能达到5.5-5.6v,不知5.5-5.6v长期使用对管子有没有危害?
另外请叫大家,有什么把法使这个灯丝电压升高一点?
2 点
2 ¥
发表于 2010-5-22 15:00 | 显示全部楼层
在不影响使用的情况下电压稍低可延长胆管寿命。
169 点
169 ¥
发表于 2010-5-22 15:09 | 显示全部楼层
电子管电灯丝电压底5.8v容易电子管阴级中毒寿命变短,提高电压变压器加线圈,另外灯丝不得高于7.2v太高烧灯丝
555 点
435 ¥
发表于 2010-5-22 15:47 | 显示全部楼层
若都是如此.建議加二極體及電阻.改成直流供電.
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-5-22 15:53 | 显示全部楼层
3#楼说得对!
楼主的5.5-5.6v(应是用6.3V的管子吧?)有些不太好了!
想您的管子命长,还是尽量按照手冊上的极限运用数据使用更安全些!
有些人还搞不清楚的原理:灯丝电压太低会使管内温度不足,而造成管内结构材料的残余气体大量释出,其中部分会依附到阴极表面,而阴极表面有残余气体依附的地方会引起物理变化,便永不再发射电子,这样阴极的发射面积便越来越小了,即称为阴极中毒
长此使用,管子的发射力将会大幅下降,即是管子将会归西!
楼主要想将灯丝电压升高,确认市电输入电压属允许偏差之下,是直流点灯的就应检查一下灯丝整流或稳压电路无误,是交流点灯的那就多是电牛的灯丝绕组电流不足了。
197 点
197 ¥
发表于 2010-5-22 15:56 | 显示全部楼层
最简单就是升电压
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:03 | 显示全部楼层
5# hhl4889
没错时6.3v的胆。看来只有改成整流供电来提高灯丝电压了
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:06 | 显示全部楼层
tackyla 发表于 2010-5-22 15:47
请问用二极管整流还要稳压吗?
213 点
266 ¥
发表于 2010-5-22 16:57 | 显示全部楼层
买一个稳压器,3000w就可以,对胆机有好处.
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-5-22 18:08 | 显示全部楼层
424 点
421 ¥
改成直流供电,电压有所提高的。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-5-22 18:11 | 显示全部楼层
再加个专用的灯丝牛,交流供电比直流供电管子使用寿命长。
242 点
239 ¥
发表于 2010-5-24 01:06 | 显示全部楼层
电压太低用桥整流未必有效,空载是高了,一负载又掉下去。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-5-24 02:34 | 显示全部楼层
jianlin 发表于 2010-5-22 14:20
请參考小弟旧贴,#14。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=309122
作桥接时有兩只二极管导通(电压降达 1.4V),故只能用肖特基二极管!但桥式整流输出的电流为 AC 的 0.6~0.625倍(最多)。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-5-24 07:17 | 显示全部楼层
直接在电源变压器灯丝绕组上面增加几圈漆包线(同方向串联,)使输出电压负载时达到6.3v。其它方法麻烦和容易带来其它问题
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:22 | 显示全部楼层
[quote]直接在电源变压器灯丝绕组上面增加几圈漆包线(同方向串联,)使输出电压负载时达到6.3v。其它方法麻烦和容易带来其它问题
caoyang 发表于 2010-5-24 07:17 [/qu
这个办法最好,可就是需要拆铁芯
753 点
627 ¥
发表于 2010-5-24 08:46 | 显示全部楼层
觉得奇怪的是那种5.7V的老变压器还有那么多的人抢,又不便宜。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-5-24 11:35 | 显示全部楼层
这 ...
jianlin 发表于 2010-5-24 08:22
一般电源变压器绕组是有空隙的,就几圈线穿一下就行了,不要拆铁心(一般变压器是濅漆的,如果要拆铁心这个方法就不可取了)
221 点
199 ¥
发表于 2010-5-24 13:05 | 显示全部楼层
caoyang 发表于 2010-5-24 11:35
这个办法不错。我也这样做过。很好。
1147 点
952 ¥
发表于 2010-5-24 14:10 | 显示全部楼层
我做过.一般E牛窗口有空隙,加几匝就升了,以前我DB-50-300的牛其中一组只有5.5V,我就加了几匝升到了6.3V,很实用!
