77
495 点
322 ¥
发表于 2006-9-22 19:38 | 显示全部楼层
各位老师,我手上有一些6P3、6N1和阻容元件,输出牛正在制作中,想按梁氏6P3推挽机电路图制作一台JJ,电路图如下,制作时应该注意什么事项,如何调试。我是个初学者,望讲仔细点,谢谢。
想做梁氏6P3推挽机,能行吗?
想做梁氏6P3推挽机,能行吗?
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-9-23 16:26 | 显示全部楼层
<p>6N6别用在这个地方。</p><p></p><p>唉。咋听都不是味。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-23 12:38 | 显示全部楼层
<p>6P3P电路很多,建议另外寻找</p>
77
495 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-23 09:26 | 显示全部楼层
有做过的吗?给点意见。
488 点
248 ¥
发表于 2006-10-18 00:50 | 显示全部楼层
<p>图都差不多,但一定要注意手工.</p>
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2006-10-18 00:01 | 显示全部楼层
<p>要换点补品哦!!</p><p></p>
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2006-10-18 00:00 | 显示全部楼层
我做过!不错的!!!
451 点
170 ¥
发表于 2006-10-21 20:55 | 显示全部楼层
<p>给你上个更简单一些的胆机图,请参考。</p><p>输出牛很难制作。</p><p>&nbsp;</p>
451 点
170 ¥
发表于 2006-10-24 09:23 | 显示全部楼层
<p>6n11换成6n1j?6N1J只不过是6N1的军用级产品,它的性能不如6N11&lt;/p&gt;</p><p>6N11被人们誉为“国产精品”,它是一只低噪声、中μ标准小九脚玻壳双三极管。上面的图中,其中的一只三极管作电压放大,6N11阳极负载的大小对自身增益和通频带都有影响,负载阻值取大时,其电压增益上升,但通频带变窄,反之亦反。电路采用了“舍前取后”的设计,阳极负载取值较小,只有51K,电压放大级的通频带在10Hz~100KHz之间几乎成一条直线。另一只三极管作剖相式倒相,这种倒相电路的优点是失真小、频响好、工作稳定度高。由于倒相三极管的阴极电阻取值较大,阴极电位高,所以电压放大和倒相级之间采用了直流耦合,大大减少了低频分量的损失。输出牛难制作难在分层缠绕上。具体你可以参考94年《电子报合订本》第218页的《自制胆机高保真推挽输出变压器》文章。&lt;/P&gt;</p><p>我要出差了,四天以后再和弟兄们联系。</p>
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2006-10-23 01:14 | 显示全部楼层
<p>我做过啊!还不错!不过6n11要换6n1j咯!</p>
77
495 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-22 21:03 | 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#000000">jmjpc老师:</font></strong>输出牛难制作在那,有数据吗?恳请上图,谢谢。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-25 00:05 | 显示全部楼层
<p>6N11和6N6管并不适合</p><p>跨导很高,双管误差很大,国产管子1000个都未必挑出一个配对的</p><p>6N11是6N1的升级说法更是谬误</p><p>6N1更适合音频领域应用,6N11尽量不要采用</p><p>至于6N6管,一些特殊原因,其音频表现不佳</p><p>同样我认为不适合的管还有6N5P,6N13P等</p>
188 点
54 ¥
发表于 2006-10-24 13:20 | 显示全部楼层
我还是喜欢听单端机,功率不大,但声音甜美,建议搂主尝试一下,有意想不到的惊喜。
新手上路 当前离线
Rank: 1
140 点
30 ¥
发表于 2006-10-24 11:46 | 显示全部楼层
别问J版,他一听说6922和6N6就说头晕了[em06][em12][em14]
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2006-10-26 23:59 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]jmjpc[/I]在2006-10-24 9:23:00的发言:[/B][BR]<p>6n11换成6n1j?6N1J只不过是6N1的军用级产品,它的性能不如6N11&lt;/p&gt;</p><p>6N11被人们誉为“国产精品”,它是一只低噪声、中μ标准小九脚玻壳双三极管。上面的图中,其中的一只三极管作电压放大,6N11阳极负载的大小对自身增益和通频带都有影响,负载阻值取大时,其电压增益上升,但通频带变窄,反之亦反。电路采用了“舍前取后”的设计,阳极负载取值较小,只有51K,电压放大级的通频带在10Hz~100KHz之间几乎成一条直线。另一只三极管作剖相式倒相,这种倒相电路的优点是失真小、频响好、工作稳定度高。由于倒相三极管的阴极电阻取值较大,阴极电位高,所以电压放大和倒相级之间采用了直流耦合,大大减少了低频分量的损失。输出牛难制作难在分层缠绕上。具体你可以参考94年《电子报合订本》第218页的《自制胆机高保真推挽输出变压器》文章。&lt;/P&gt;</p><p>我要出差了,四天以后再和弟兄们联系。</p>
6n11j数据好,听感在这j j上我听过,太躁!有点吵!梁氏我做过,我有发言权!!!!!!
451 点
170 ¥
发表于 2006-10-26 19:25 | 显示全部楼层
6N11不是6N1的升级,6N1J是6N1的军用级产品,也不是升级品。
GMT+8, 2026-4-17 13:26 , Processed in 0.173717 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
