95 点
95 ¥
发表于 2010-5-19 10:39 | 显示全部楼层
前几天刚买了对湖山落地音箱,试机后感觉音质一般,感觉不对,于是拿掉面罩,取出喇叭和分频器:
这就卖家所谓的3分频器,只有2个零件:
分频器背面全是焊接过得线
低音喇叭,上面标有GMX,8欧120W字样
高音喇叭上找不到任何字样
整箱
所有喇叭线都是直接连接,除了高音经过一个电容,请高手指点,这对音箱的喇叭和分频器是原装的吗?
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:02 | 显示全部楼层
喇叭螺丝都是很普通的十字螺丝,我所见过的音箱还没有用十字螺丝的!
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-19 11:34 | 显示全部楼层
DIY  的有用十字丝!你那低音原来应不通过分频,打磨下!
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:37 | 显示全部楼层
春风不度ddc 发表于 2010-5-19 11:34
是湖山的音箱,卖家没说是DIY的,低音为何原来不通过分频?怎样打磨?
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-19 11:43 | 显示全部楼层
呵呵!这东西会响就可以啦。
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-19 11:54 | 显示全部楼层
4# wbm0172
一只电容和一只电阻,低音能通过不?应为高音通道,你那分频太省料了,那料又不好!
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:05 | 显示全部楼层
4# wbm0172
春风不度ddc 发表于 2010-5-19 11:54
那这个分频器会不会被卖家换过了或者这主要元件都拆掉了?湖山不会出这么垃圾的分频器和音箱吧?
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:16 | 显示全部楼层
顶下,这对音箱是论坛买的,当初卖家说这是3分频音箱,我就没看出来就这2个元件的分频器是怎样3分频的!而且喇叭也没看出来是湖山的!
50 点
50 ¥
发表于 2010-5-19 15:46 | 显示全部楼层
明显是哑铃式二分频。
而且是比较差的分法:两个低音直接并联在输入上。输入通过阻容串联,连高音。用电阻是无奈的办法。
这个跟老式收录机用一个电容分频,是一样的。
592 点
425 ¥
发表于 2010-5-19 17:30 | 显示全部楼层
这是山寨吧
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-19 17:34 | 显示全部楼层
如果喇叭是正品,就买个两低一高的分频打磨下!
爱好者
136 点
136 ¥
发表于 2010-5-19 18:09 | 显示全部楼层
喇叭太差了!应该是假冒的
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:00 | 显示全部楼层
明显是哑铃式二分频。
soundworld2008 发表于 2010-5-19 15:46
你说这会是湖山原厂的分频器和喇叭吗?
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:02 | 显示全部楼层
春风不度ddc 发表于 2010-5-19 17:34
就是不知道喇叭是否正品,特别是高音,上面什么标记都没有!
95 点
95 ¥
喇叭太差了!应该是假冒的
瓦力 发表于 2010-5-19 18:09
我也认为!
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:29 | 显示全部楼层
顶顶更健康!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2010-5-20 09:37 | 显示全部楼层
没有任何证据证明是湖山的啊?
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:18 | 显示全部楼层
LS的,我也是这么认为!
355 点
443 ¥
发表于 2010-5-20 11:31 | 显示全部楼层
看不出来是原装的,,,
81 点
81 ¥
发表于 2010-5-20 23:22 | 显示全部楼层
个人认为,不真。冒犯了。
