46 点
46 ¥
发表于 2010-5-19 10:19 | 显示全部楼层
如图,输出为两根黑线、两根黄线、一根蓝线。这是个老古董里的,97年的熊猫av-971,机器有点问题,音频输出端被我弄短路了,之后送去修后声音没以前好了。打算买个套件装装,就是不知道这个牛的输出是多少。我是学电气的,模电数电也学了,可是还是不懂放大器这方面的,比如分立前级、分立后级。我对电子这方面挺感兴趣的,想做个功放,自知掌握知识不够,还没实施diy。希望大家教教我啊。huqun0329@hotmail.com
部分电路图
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:24 | 显示全部楼层
帮帮忙啊
621 点
497 ¥
发表于 2010-5-19 17:26 | 显示全部楼层
是不是接上电源,用万能表一插,就行
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2010-5-19 17:33 | 显示全部楼层
用万用表电阻档测输出端,然后加电用电压档测试电压就好了,具体怎么做我会,说就不会了,我也是新手。不过,那两根红线肯定是电源输入,其他的我也不知道了,自己试验就好了,
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:17 | 显示全部楼层
4# chen_tiancheng
红黑表笔该怎么接,就是这个我不懂
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-19 18:21 | 显示全部楼层
测交流电不用管红黑表笔
按你的图来看,黑蓝黑应该是一组双电压,黄黄是一组单电压,接上电源万用表测一下吧
355 点
443 ¥
发表于 2010-5-19 19:13 | 显示全部楼层
交流没有极性的。别接到电流档。。。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:22 | 显示全部楼层
6# wayne
如果测黑色的那两根,是把红黑表笔分别接在那两根黑色端吗
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-5-19 20:54 | 显示全部楼层
先不通电用万用表电阻档测一下,如果黑蓝黑相通,说明此组为双电组,蓝线为中线,与两黑线间电压相同,测交流时不分红黑表笔
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:18 | 显示全部楼层
9# 39度5
现在已确定蓝黑蓝相通,那测电压时,是测黑蓝间电压还是测两根黑线间的电压?根据电路图,中线是接地的。
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-20 12:14 | 显示全部楼层
[quote] 9# 39度5
huqun0329 发表于 2010-5-20 09:18 [/quote
都测一下吧,又没什么坏处,
一只表笔接蓝线,另一只分别接黑线,所得电压应该一样,那么蓝线就是图中地线了。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 12:46 | 显示全部楼层
11# wayne
刚测了,电压是29.5v左右。另两根怎么测
38 点
38 ¥
发表于 2010-5-20 12:47 | 显示全部楼层
看看..
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-20 13:03 | 显示全部楼层
11# wayne
huqun0329 发表于 2010-5-20 12:46
把两根表笔搭上测
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 13:18 | 显示全部楼层
14# wayne
我不理解的是没有正负吗?什么双电压单电压我搞糊涂了
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-20 13:28 | 显示全部楼层
还没整流呢,都是交流电怎么会有正负?
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:07 | 显示全部楼层
16# wayne
噢。。看来我还要把模电书再看看。我小白一个啊
GMT+8, 2026-3-10 02:56 , Processed in 0.166673 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
