36 点
36 ¥
发表于 2010-5-17 23:09 | 显示全部楼层
昨天收到小甲,今天开始安装!电源板搞好后进行调试,接上电源,闪动开关,听到变压器有异响,赶紧停电进行检查。对照电路图怎么查都觉得没错啊,于是想到单独测试一下变压器。检查过程如下:
1、空载,通电,没有声音,AC电压也正常!
2、用其中一组交流单独接上整流桥,发现异响明显,赶紧断电。
3、用万用表量一下整流桥,晕,两个AC脚的电阻只有8欧,AC脚和“+”端电阻为17K,AC脚和“-”端电阻为零,初步判定网站提供给我的这个整流桥是坏的,疑为内部短路!
4、由于没想到整流桥会出问题,所以单独用整流桥测试的时候通电时间稍长,变压器发热明显,并能闻到焦味,现在不知道对变压器有没有影响!
5、我自己从废旧的电路板拆下一个KBPC3506测试了一下,电压如图
唉,本来等了这么久,心想克莱虽还没到,好不容易收到小甲,先搞好,可以伺候即将到时的克莱,没想到出这事,搞得心情很不爽啊!
现在该怎么处理,最担心的就是变压器坏了!
图1:安装好的电源板。
图2、3、4:整流桥各引脚电阻值
图5、6:接上自己整流桥量得电压值
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 00:39 | 显示全部楼层
晕啊,刚才再仔细检查了一下,发现负电源的电容极性接反了,两个电容已经击穿,不知道整流桥是不是也是给击穿的,大意了!
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 00:44 | 显示全部楼层
看来只能再买整流桥和两个电容了,刚才看了一下,我的克莱还没发,希望版本回复一下,看能不能一块发过来!
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 00:49 | 显示全部楼层
想想还是不对啊,我是用自己的KBC3506接上之后才击穿电容的,变压器没问题,原来的整流桥接上之后变压器有异响,郁闷,希望版主看到之后回复一下!
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-5-18 01:26 | 显示全部楼层
楼主看来要小心了,通电前要仔细检查另件是否装错、短路,最好在220V输入中串入一个100W的灯炮。可避免烧东西,绝对管用
1387 点
1079 ¥
发表于 2010-5-18 05:24 | 显示全部楼层
电容没爆, 已是幸运喇!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-5-18 08:26 | 显示全部楼层
细心安装就好!悄悄地告诉楼主:“该给万用表换个电池了”
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 09:55 | 显示全部楼层
是该换电池了,没空啊,一直没理它!
自己太粗心了,没注意是+-电源,晕!
但整流桥确实是坏的(网站已同意补发一个),换上好的桥后变压器正常,正是因为这样才把两个电容搞坏了,只能重新再买两个电容了!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-18 11:00 | 显示全部楼层
你的情况很可能是电容搞反
然后通电后因为短路把桥搞坏啦!
下次装的时候一定注意
198 点
198 ¥
发表于 2010-5-18 11:40 | 显示全部楼层
我也正在安装电源板,熟读了论坛里所有电源板的图,一看就知道你的电容错了,四个负极都是应该向左的。
还是要看图啊
偶的
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:21 | 显示全部楼层
你的情况很可能是电容搞反
然后通电后因为短路把桥搞坏啦!
下次装的时候一定注意
hifidiy 发表于 2010-5-18 11:00
记住了!
奇怪的是KBPC3506没穿,结果两个电容穿了,可惜了!
非常业余
64 点
64 ¥
发表于 2010-5-18 17:10 | 显示全部楼层
是该换电池了,没空啊,一直没理它!
自己太粗心了,没注意是+-电源,晕!
leejee 发表于 2010-5-18 09:55
网站对你的遭遇表示同情,才同意给你更换桥,其实根源就是电容接反造成的.
你还好损失小,我才霉
我顶推CDM12 本来装机是一次成功的就是出现软故障现象,找故障熬了两个通宵,由于休息不好,第三天再弄时电源线接错,烧掉了1PPm晶振和DA1794 等共计410元的东西。重新补货后安装完好,软故障现象依旧,继续花了一天的时间查找,后将12M晶振更换一切正常(12M晶振性能不稳定)。
套件中的一些配件存在质量问题,就连遥控器的一只红外发光管都是坏的,我霉的很。
非常业余
64 点
64 ¥
发表于 2010-5-18 17:24 | 显示全部楼层
记住了!
leejee 发表于 2010-5-18 16:21
通电时间再长一些,就不奇怪了
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-5-18 19:14 | 显示全部楼层
安装之前,先测试一下所有另件是不是好的,电阻、电容都要核对。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-5-18 20:09 | 显示全部楼层
是啊!慢工出细活!先测量元件的好坏再安装焊接、然后再次检查安装是否正确,方可通电。这些步骤我看是很有必要的!
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:25 | 显示全部楼层
通电时间再长一些,就不奇怪了
zjhifidiy1 发表于 2010-5-18 17:24
我不是奇怪别的什么,是奇怪怎么没把3506也闪坏了,闪动开关的时候变压器就有异响了,换上3506(很久以前的产品了),变压器没问题,如果再有异响我就会继续查找原因,没准还能及时发现电容接反,当一个教训吧!上面两位DX说的有理,元件全部检查过后再上板!
486 点
504 ¥
发表于 2010-5-20 17:39 | 显示全部楼层
用了2个晚上焊接完了小甲,今天去市场买了一段4P连接线。调试过程中因为没调中点电压就焊上了4只功率管最后不得不拆下啊。拆来拆去2块板弄了1个多小时郁闷啊
36 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:01 | 显示全部楼层
jdwhy 发表于 2010-5-20 17:39
方法得当的话最多10分钟就能拆出来了,这种双面板用吸枪很难搞的。我的做法是:用手术钳(自锁的那种)在电路板底部夹住元件引脚(一来可散热,避免烧坏元件,二来可用手术钳拔出元件,用手的话很烫的),在电路板的正面引脚处多上点焊锡,烙铁放平,把3个引脚的焊锡一起熔化,手术钳一拔就出来了!
356 点
300 ¥
发表于 2010-5-30 23:07 | 显示全部楼层
悲剧!!为你的电容默哀吧!我也是河源人,人空多交流。
