63 点
63 ¥
发表于 2010-5-17 20:15 | 显示全部楼层
相同规格的4个4.7uf电容 先两两并联在一起, 然后再把并联的电容串联。电容容量应该和 一个电容的容量相等吧?
今天我把我家的一对老箱子拆了。里边就是4个极性电容这样绑在一起的。后来换个4.7uf的无极电容,感觉不如以前高音敞亮了。不知道是电容容积计算错误使分频点发生了变化,还是换了电容品牌的过,有极性电容是DG牌子的,现在换的是个叫做什么鹤的牌子。哪位老鸟赐教一二
-109 点
89 ¥
发表于 2010-5-17 20:18 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 20:24 | 显示全部楼层
我是不是换个3.3uf的更合适些?
-109 点
89 ¥
发表于 2010-5-17 20:27 | 显示全部楼层
530 点
467 ¥
发表于 2010-5-17 20:42 | 显示全部楼层
并联电路的总电容应该是等于并联电路中各个并联电容的
-109 点
89 ¥
发表于 2010-5-17 20:46 | 显示全部楼层
344 点
344 ¥
发表于 2010-5-17 22:06 | 显示全部楼层
充当简易分频器的电容一般要用无极电容。有些厂家为了降低成本,用极性电容代替,效果不好。但有的厂家采用极性电容反向串联的方法,效果大有改善。
楼主提的问题,我是这样看的:从理论上讲,四个同样的电容两两相串,再并联起来,总容量不变,耐压提高一倍。但用于分频器的电容大
344 点
344 ¥
发表于 2010-5-17 22:13 | 显示全部楼层
(不好意思,没有写完。继续)多是同极接地一起,工作时总有一只是极性相反。由于电解电容在反向使用时容量会减少,故4只电容串并联后总容量小于一只的容量。
菜鸟学鸣,请勿见笑。
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 22:22 | 显示全部楼层
楼上提的很有意思~~。高中物理没有涉及过 有机性电容的串联方式问题。
所以不会,请各位老鸟能够多多赐教。
我换了电容后声音的确不如以前高亮了
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:48 | 显示全部楼层
你要干嘛?用在哪?连高音?
禁止发言了 发表于 2010-5-17 20:27
高音分频
-109 点
89 ¥
发表于 2010-5-17 23:53 | 显示全部楼层
