158 点
327 ¥
发表于 2010-5-16 12:03 | 显示全部楼层
前两天装的ksa50 因为牛初级串联灯泡 以及 b + - 的驱动电流太小,导致大管不工作
再这里非常感谢各位高手给的建议,解决了问题,谢谢各位,原帖再此。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=362687
现在出现新的问题了,大管的温度不是特别相同,有的大管外壳烫手,有的外壳温热,我现在用的是 每声道2对 15024   15025金封管。
静态电流调到300ma的时候 有的大管瞬间温度就上升了,而有的大管只是温热,(相邻的两只管子也有温度不一的)
而静态电流 也有些差别,热的大管射极电阻(0.5欧 dale 1%)的两侧电压为170mv   温热的为150mv左右
中点电压能调到很稳定的 0.1mv没大波动。
想问下 排除我安装造成的导热不均匀问题, 大管在300ma的时候 金封管的外壳应该有多热?
我指的不是散热片,因为散热片是一点点热起来的,而金封管的外壳,只要超过200ma的电流 ,是瞬间就上来了。
金封管外壳自身能承受多高的温度???
382 点
371 ¥
发表于 2010-5-16 12:24 | 显示全部楼层
我的对管也是这对,情况查不多。你的散热器不大吧,我的一声道用7公斤散热器搞到950MA 去了都没事,为了安全现在调到650MA,你可以你的散热器的大小漫漫来,从小电流起每隔一段时间检查一下温度,不热就再调大一点电流,就这样逐渐增大电流是不会烧管的。
158 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:33 | 显示全部楼层
2# 吴哥
您好,我的是要用风扇强制散热的,现在在测试阶段,所以没上风扇,不过我觉得如果以我现在的温度来说,这样的导热能力差一些,金封管到均热片之间用的硅胶和云母导热,看来效果不好,不知道有没有其他好办法。
158 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 16:43 | 显示全部楼层
谢谢,有能帮我解答下吗?
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2010-5-17 16:47 | 显示全部楼层
如果射级电阻的电压差别不大而发热差别大,有可能是管子与散热片的导热问题。
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-5-17 19:45 | 显示全部楼层
管子误差造成电流不一样,你的情况不是很大了,我装过4并管东芝的,大电流比最小的多一倍,我认为可以接受,如果要求高,配过。
158 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:34 | 显示全部楼层
我这8只管子买来时候 ,说是配对过的~~~~~~~·
现在我用的云母加导热硅胶作为导热,,有必要换成陶瓷导热垫吗???
1035 点
991 ¥
发表于 2010-5-18 19:54 | 显示全部楼层
发热不一样是管子没配对造成的,每管电流不一样,发热不一样。
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-5-19 00:03 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2010-5-18 19:54
LS正解,是管子没配好对造成的,因为从射极电阻测量的电压就可以分析出:1、射级电阻有误差(可能性不大),2、管子配对不良。
158 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 00:38 | 显示全部楼层
9# zhx
我射极电阻 用的 dale  0.5欧5w 1% 电阻,测量下 还是准确的。
我明天再弄弄导热,我觉得 也许是管子配对的问题吧。
其实我也是花的配对管的价格,我先弄好导热吧。
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-19 08:33 | 显示全部楼层
射极电阻170和150MV有10%的误差,勉强过得去了
温度不同的情况你最好发个图片上来看看,管子在散热片上的位置不同也有可能造成这个问题
另外云母片两面都要涂硅胶,螺丝要上紧哦。
158 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:27 | 显示全部楼层
一会我试试,谢谢
GMT+8, 2026-3-10 02:55 , Processed in 0.132163 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
