[DIY制作] 帮忙推荐LM3886功放板(带图)
[复制链接] 查看: 46496|回复: 143
247 点
317 ¥
发表于 2010-5-16 00:40 | 显示全部楼层
想弄个3886 推 8欧 90灵敏度 箱子做桌面系统PCHIFI 搜了不少成品板子  了解的帮忙推荐下 感激不尽  (箱子准备尺寸)
LM3886是单声道、高性能音频功放IC,如图3所示。它是美国国家半导体公司的“序曲”音频功放系列功率最大的型号,连续输出功率可达68W,内含自行研制的SPIKc保护电路,无须外接各种保护电路
LM833+LM3886合并式功放板
LM3886+NE5532发烧功放板
DIYAUDIO 线路LM3886双声道纯功放板
LM3886TF功放板散件+整流滤波板
可以拔运放5532的
胆味的3886
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-16 00:50 | 显示全部楼层
我选DIYAUDIO 线路LM3886双声道纯功放板
1020 点
989 ¥
发表于 2010-5-16 08:58 | 显示全部楼层
我和你一样也是做PChifi系统用3886
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 09:13 | 显示全部楼层
你这是。。。
纠纷待定组 当前离线
-65 点
78 ¥
发表于 2010-5-17 13:58 | 显示全部楼层
同问,不知那种选。
纠纷待定组 当前离线
-65 点
78 ¥
发表于 2010-5-17 15:33 | 显示全部楼层
没人理?
647 点
645 ¥
发表于 2010-5-17 19:04 | 显示全部楼层
我正在用LM833+LM3886合并式功放板
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 21:01 | 显示全部楼层
怎么样 楼上的。。用多大的牛
876 点
773 ¥
发表于 2010-5-17 22:16 | 显示全部楼层
搞不懂你们那么大点的机箱,那么大点的散热怎么能用
826 点
846 ¥
发表于 2010-5-18 10:28 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-65 点
78 ¥
发表于 2010-5-18 11:01 | 显示全部楼层
帮顶     算了
84 点
84 ¥
发表于 2010-5-18 14:56 | 显示全部楼层
我也正在  选   请大侠 来讲解
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:05 | 显示全部楼层
机箱是冯生的你搜搜 这箱子高度只有54  大部分主电源滤波电容高度都麻烦,红宝石的40MM
看到DIYAUDIO被 领袖 喷成 吃撑了的屎 ~~
可怕..
3886电路板太多了,感觉  分体式的肯定是最好玩的 功放板可以换成7294  其他的利用到。。但是找遍了淘宝 小功放板的7294就黑龙江一卖家有 和 大部分3886 铜柱接口不一样 只有最后一张图的东西能这样玩
其他的板子
和成的已经非常不错了
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-5-18 19:24 | 显示全部楼层
冯生的PCHIFI才是好东西,我不喜欢IC功放
破坏之王
255 点
286 ¥
发表于 2010-5-18 19:59 | 显示全部楼层
最近也在淘呢,看看这个
这个怎么样/
这个怎么样/
338 点
327 ¥
发表于 2010-5-18 22:32 | 显示全部楼层
用过的都来说一下吧
187 点
185 ¥
发表于 2010-5-19 03:07 | 显示全部楼层
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:06 | 显示全部楼层
是啊 感觉成本越来越高
1875 2030A才适合玩玩
247 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 08:57 | 显示全部楼层
昨天终于探讨出 利用冯生的小型机箱(超喜欢那黑色的内部只有174*290*54MM空间)
搞一套既可以上3886又可以玩7294的方案了
开先的分离式的标准电路和合并式的全放弃 DIYAUDIO的线路也只能忍痛
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-5-21 17:42 | 显示全部楼层
这空间搞个合并式线路也不是复杂啊,空间够了,很足够了,能做到,0点伺服,伺服稳压前级电源,前级,保护,再加上大电容,牛,还有两个3886或者7294,至于那块红色的3886板子你可以放弃了,因为,优酸乳兄用完后很失望,至于原因我不想多说,说多错多,给你个板子的样子,你就知道了,宽度165,深100。放进老冯的机箱绰绰有余,还能用上他那个200W的牛,你即使去用小余的箱子也照样能装下,也不用装他那个超简单却浪费PCB的板子。给你个实体图看看,至于板子,我不考虑卖,不嫌制作麻烦,可以送你片空板子你自己去制作但是请不要嫌弃在下手工太差,跳线多了点,因为实验问题,只能去做单面的,至于双面要做到没跳线是简单之极,只不过业余不好弄。散热直接利用箱子就够了。
