[IC后级] 全铝机箱TDA7293小后级装机作业
[复制链接] 查看: 10809|回复: 31
129 点
123 ¥
发表于 2010-5-15 15:59 | 显示全部楼层
翻箱倒柜翻出两个珍藏多年的sony的VU表, 倒置结构, 带灯光, 开始琢磨把它应用一下, 刚好前些日子折腾了台PGA2310前级, 全铝机箱感觉不错, 就马上CAD了一个一样大小的后级面板, 这个卖家确实够快, 早上订下, 下午就发货而且第二天就到了. 效率! 赞一个.
收到机箱面板后, 就傻眼了, 因为数控铣刀洗出来有圆弧, 导致VU表无法安装 (VU表是全直角的),没办法, 回到家只能用锉刀慢慢把圆角挫去, 郁闷的是没有直角锉刀, 只有个三角锉刀. 很难控制呀...
时间滴答滴答流淌... 这是挫好两个角的样子.
347 点
347 ¥
发表于 2010-5-15 16:01 | 显示全部楼层
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:02 | 显示全部楼层
挫到手起泡... 才把两边的圆角全部变成直角.
107 点
107 ¥
看直播
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:07 | 显示全部楼层
把用3M双面胶把两个VU表安装完毕...
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:11 | 显示全部楼层
很遗憾, 由于几年前拿到VU表的时候已经有少许磨花, 不完美. 不知道如何快速抛光...
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:14 | 显示全部楼层
后面板就很容易安装了, 三下五除二就弄好了.
291 点
291 ¥
发表于 2010-5-15 16:18 | 显示全部楼层
现场直播怎么没了?
327 点
327 ¥
发表于 2010-5-15 17:07 | 显示全部楼层
漂亮
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 17:15 | 显示全部楼层
晕死, 一个小时只能回5个帖子....
继续
一个专业的VU驱动电路必不可少, 这里用的是TA7318驱动IC, 原PCB被我小改一下, 去掉了7824稳压IC, 增加LM317稳压13.6V给VU表的照明灯泡, 两个串联使用这个电压, 亮度刚刚好.
功放板是现成的, 只是修改部分电路和地线. 去掉原PCBA上的 0.22ohm电阻, 改为大电流电感, 并用热缩套套起 (蓝色的), 修改原来的待机静音电路, 尽量降低7293的"烟花效应". 原本计划改为直流放大电路+直流伺服电路, 后来懒得弄了, 只是并联了一颗47uF电容在原来的22uF上, 希望低频潜得更低. 原设计的增益是30dB, 在前端增加-6dB衰减电路, 把输入阻抗控制在20Kohm, 整机的增益为24dB, 配合PGA2310前级应该更好. 原来LED也修改了一下, 正常工作亮绿灯, 保护的时候亮红灯.
大家看到一个灯泡? 是的预防烟花的东东. 按部就班, 把所有东东都安装完毕, 当然要先布局和钻孔, 这部分省略去.
693 点
348 ¥
发表于 2010-5-15 17:16 | 显示全部楼层
iamalan 发表于 2010-5-15 16:11
抛光可用棉花蘸牙膏,效果很好。
96
468 点
439 ¥
继续呀。。
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 17:28 | 显示全部楼层
继续. 一切都很顺利. 安装完后调整了一下VU表的灵敏度, 让它输出50W的时候指针指到0dB的位置.
现在把它和前级放在一起放在我现在这个书房里面. 音箱用的是JBL 的E20书架箱 (书架箱当然要用书架起来. 呵呵). 整体听音效果还是不错的. 下周安排用AP测试一下性能指标再给大家update.
207 点
206 ¥
发表于 2010-5-15 17:33 | 显示全部楼层
不错啊
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2010-5-15 17:36 | 显示全部楼层
两台机器堆叠起来,应该比较好看
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-5-15 18:17 | 显示全部楼层
哇塞!一看就知道楼主是个有钱人!
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-5-15 20:39 | 显示全部楼层
外形很养眼啊
240 点
240 ¥
发表于 2010-5-15 22:49 | 显示全部楼层
能用到AP的,不是简单说有钱就能概括了。
826 点
846 ¥
发表于 2010-5-15 23:19 | 显示全部楼层
395 点
706 ¥
发表于 2010-5-16 08:51 | 显示全部楼层
LZ的JBL是什么型号的?
