[DIY制作] QUAD 40536V的直流输出问题
[复制链接] 查看: 5160|回复: 15
150 点
148 ¥
发表于 2010-5-14 23:53 | 显示全部楼层
各位大侠为什么我新装的QUAD405 R30.R31一开机就烫手,还有R11的电阻要不要装,而且有36V的直流输出,为什么望各位帮忙解决,谢谢
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2010-5-15 00:18 | 显示全部楼层
TANWEI 发表于 2010-5-14 23:53
输出有直流..表示板是有问题了....那两个电阻不是一般热..是超热的.用3W的电阻勉强可以.R11是不需要安装.
检查管有没烧掉..检查管与散热是否导通..
150 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 01:47 | 显示全部楼层
大小管也没烧掉,也没有与散热导通,保险管也没有烧掉,奇怪,板和网上的板对,也没错?谢谢你的答复!
740 点
519 ¥
发表于 2010-5-15 04:45 | 显示全部楼层
先上圖看看
檢查所有的晶體管接腳是否有裝錯
所有電阻有無裝錯
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-5-15 07:41 | 显示全部楼层
估计有小管脚位搞错了,那电阻不管用多大功率都烫的,只是用大功率的放心一点
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2010-5-15 20:18 | 显示全部楼层
同意LS说法..上个板的正面图.与小管的型号.
150 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:06 | 显示全部楼层
我用A970 C2240 管脚位是E.C.B排列,电路板是E.B.C排列跟电路图又看不出问题,请问楼上用什么管?谢谢各位啦!不会上图片
150 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:08 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]
740 点
519 ¥
发表于 2010-5-16 19:18 | 显示全部楼层
我的 405
740 点
519 ¥
发表于 2010-5-16 19:27 | 显示全部楼层
我的 405 pcb
150 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:29 | 显示全部楼层
[img][/img]
150 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:38 | 显示全部楼层
各位,帮忙看看我的,错在哪里?
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2010-5-17 08:59 | 显示全部楼层
A970 C2240 管脚位的确是E.C.B  板子印错了?
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-5-17 10:44 | 显示全部楼层
大功率管脚有没有用绝缘套
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-5-17 10:51 | 显示全部楼层
你发这样的小图,没细节根本解决不了问题,只能让人猜
150 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:19 | 显示全部楼层
管脚位是按E.C.B的相对应装,电路板也跟原理图对过,没错, 大功率管脚已加有绝缘套,量过没有和散热器短路,O(∩_∩)O谢谢你们啦!
GMT+8, 2026-3-10 02:54 , Processed in 0.177182 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
