59 点
59 ¥
发表于 2010-5-14 22:19 | 显示全部楼层
本人菜鸟一个,对功放一窍不通,请教一个功放故障问题:
我有一台marantz pm680AVK功放(呵呵,是老功放了),发现主音箱左右声道有时只有一个声道有声音,同时中置和环绕音箱也会出现这种情况,更多的时候是环绕音箱无声或声音很小并模糊不清,这种情况出现时,必须开大音量(大概要到1-3点钟的位置,平时音量是大会开大到这个位置的)后才会复原,五个声道才会正常,但关小音量一段时间后又会出现上述情况,似乎是主音量电位器接触不好,请问是这个原因吗?已有很多年是这样了。如果是主音量电位器接触不好,应怎样维修?用无水酒精(或其它溶剂)注射进去清洗行吗?请指教,谢谢!!!!
因手上无相机,到网上找了几张该功放的图片。
347 点
335 ¥
发表于 2010-5-14 23:26 | 显示全部楼层
似是输出保护继电器不良.应重点检查.
电位器不良会有较响杂音.
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 00:06 | 显示全部楼层
似是输出保护继电器不良.应重点检查.
电位器不良会有较响杂音.
442 发表于 2010-5-14 23:26
是的,转动主音量电位器没有任何杂音,那这样应该就不是电位器的问题了?但我不知道继电器该怎样修理,是更换吗?请普通的师傅能修吗?谢谢您的建议!!!
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:35 | 显示全部楼层
还有人知道是什么原因吗?
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-5-15 21:17 | 显示全部楼层
把继电器拆开,用砂纸磨一下
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:04 | 显示全部楼层
把继电器拆开,用砂纸磨一下
huifei 发表于 2010-5-15 21:17
谢谢!!应该是打磨触头吧,我试试。。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:08 | 显示全部楼层
再问一下,一般功放里有几个继电器?如果只有一个就好找,如果有几个我就不知道是哪一个了,输出保护继电器一般会在哪个位置?
140 点
140 ¥
发表于 2010-5-16 14:22 | 显示全部楼层
0 点
10 ¥
发表于 2010-5-16 21:44 | 显示全部楼层
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-5-16 22:59 | 显示全部楼层
继电器应该在底层板上,不过本人主张次故障是点位器接触不良造成的
GMT+8, 2026-3-10 02:54 , Processed in 0.122024 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
