[经验心得] 简单说明 推力 控制 细节 功率
[复制链接] 查看: 4979|回复: 5
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2010-5-14 19:08 | 显示全部楼层
我的观点是  细节决定控制力 决定推力 和功率没有什么直接的关系
我听过控制力最好的机器 只有2.5瓦 所以关键是细节  细节好了 什么都好
那么什么决定细节呢  甲类 和 高偏甲乙类由于结构的原因细节不容易丢失  所以我们经常说 甲类的水力好就是这个原因
那有什么办法让普通的甲乙类有细节呢  不外乎就是减少失真 减小干扰
现在流传下来的电路基本都是可以的 否则就没有流传的理由了  那么如何在线路和参数都决定的情况下进行完善呢
元件选取 元件的排列和连接(PCB) 接地(PCB和线)
元件的选取  很多人的起点是偶尔得到的某个垃圾 专门定做的都怕不够好 很难想象没有计划 没有基本的检测设备  没有任何学术知识 这样能够达到想要的目的
元件的得排列和连接  所有的电都是以环路的形式存在  比如变压器的初级会感应次级产生电流  那么放大器里面的干扰也是这样起作用的  规划好 输入环路 反馈接地环路 输出环路 电流充电环路 放电环路 等等等等  让他们互相干扰 减到最小 但是又要能在设定的线性范围内工作
接地  接地其实是一个笼统的称呼更准确的说法应该是规范电流路径 目的电流减少交叉带来的压降 以及由此引起的失真 具体的请高手参考这个说法进行改善
这些观点对甲类也是适用的 但是甲类由于结构的原因 本身失真比较少 所以有时候不是很明显 加上甲类对于电源的要求比较高 造成了很多时候 改善电源带来的改观更大 所以很容易被忽略
仓促发帖 请高手指正 完善
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-5-14 19:17 | 显示全部楼层
好帖子,进来学习。
110 点
110 ¥
发表于 2010-5-14 19:21 | 显示全部楼层
学习了
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-5-14 20:07 | 显示全部楼层
这么快就有人被屏蔽了。
125 点
108 ¥
发表于 2010-5-14 22:35 | 显示全部楼层
学习了
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:33 | 显示全部楼层
相位与控制力的关系
喇叭本身不是一个规则的发声体   喇叭的摆放位置 相对于波长来说 都可以造成不同的相位  比如10K 的声音  波长是34毫米
所以 放大过程中的百分几的相位差 和喇叭的摆放位置来说 影响都要小一点
所以 细节还是决定控制力的最重要原因
请高手指正
GMT+8, 2026-3-10 02:55 , Processed in 0.174334 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
