电源做完了上个图
[复制链接] 查看: 18720|回复: 63
61
637 点
480 ¥
发表于 2010-5-13 20:15 | 显示全部楼层
忙了几天终于搞完了,功放准备使用TDA7293*4所以输出电压不是太高,空载工作电流为140ma,按照一般音量工作时12V电源电流在4A左右。
正在完善电路,在汽车不发动时不工作使用原机自带的功放只有在启动后才开始工作。
输出电压+ -38V (可在+ -32V-44V之间调整)功率500W以上
参与人数 1经验 +20 威望 +1 收起 理由
老牛288043 + 20 + 1 原创内容,鼓励下手工制作。
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-13 21:10 | 显示全部楼层
你的磁环是多大的 36X23X15 还是其他的
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-13 21:30 | 显示全部楼层
我也做的有 给我个QQ
77
495 点
322 ¥
发表于 2010-5-13 21:32 | 显示全部楼层
能上个电路图和PCB图吗?造福车友。
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-5-14 00:09 | 显示全部楼层
楼主:我对这个东西非常感兴趣,我也是成都的烧友,希望有机会一起切磋一下。
61
637 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 01:38 | 显示全部楼层
zzbzr 发表于 2010-5-13 21:10
48*24*18
61
637 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 01:40 | 显示全部楼层
能上个电路图和PCB图吗?造福车友。
jhp157 发表于 2010-5-13 21:32
电路很简单,淘宝上买的现成的SG3525推动模块,根据磁环计算线径和匝数即可。
61
637 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 01:41 | 显示全部楼层
300B 发表于 2010-5-14 00:09
QQ:28690180
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-14 16:58 | 显示全部楼层
磁环内径小了点 可以用44X30X15或49X32X16  我用的是36X23X15 的集成块是TL494 功率大概200W
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-14 17:31 | 显示全部楼层
上车试过了吗
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2010-5-17 09:34 | 显示全部楼层
车用攻防吗?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-5-17 09:47 | 显示全部楼层
实际上,设计单个出来都很简单,关键的问题在于:系统的结合。电源和功放的结合,功放的输入端和车载主机输出端不共地的结合,电源和功放不共地的结合……,最终的问题主要体现在:噪音干扰的的处理。
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-5-17 12:59 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2010-5-17 09:47
版主说的在理,这个电路看起来很简单,但在实际制作当中会发现,高频谐波非常严重,至少我现在无法解决这个问题,振荡频率选取不合适还会对收音机造成严重的干扰。我认为在电源滤波上应该加强,最简单的LC可能不行了,应该选用磁环做组合线圈正负对绕。当然更不能少了初次级线圈的RC吸收电路。这样可能会取得较好的效果。
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-17 16:34 | 显示全部楼层
我的这个在车上已经试了很久了 汽车功放电源基本上是都是用TL494
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-17 17:01 | 显示全部楼层
这是我做的板的图 我参阅了多款汽车功放电路基本是都是这个电路
62 点
62 ¥
发表于 2010-5-17 17:02 | 显示全部楼层
板图
140 点
140 ¥
发表于 2010-5-18 13:38 | 显示全部楼层
我有各种尺寸的确和材料的磁环和变压器电压从+- 20到+-90V和各种功放电路板
196 点
196 ¥
发表于 2010-5-18 14:15 | 显示全部楼层
活做的漂亮支持diy,拆过一些名机,中道把电源部分和音频模拟部分都用铜壳屏蔽,索尼的顶级功放把放大部分也全屏蔽而且左右声道单独屏蔽,板子底也不放过,加全金属外壳等于双层屏蔽,那台机器的标称thd好像是0.00005%具体多少个零我不记得了,本想拆开看看结果啥也看不到,把壳全焊下来太费工了,拆过一台中道后来一忙就再也没还原至今还是散件。
19 点
19 ¥
发表于 2010-5-24 16:02 | 显示全部楼层
好,我有个现成的电源,大概250W左右,有人要的话,免费赠送。
79 点
79 ¥
发表于 2010-5-25 15:59 | 显示全部楼层
楼主做成了功放统计下成本,我也想做个7293或者7294的4声道
