[DIY制作] 电源再生
[复制链接] 查看: 11112|回复: 13
257 点
260 ¥
发表于 2010-5-13 11:57 | 显示全部楼层
[b]电源再生是一种电源技术原理是:
1:50HZ的交流电进入变压器,输出50HZ的低压电;
2:低压电经过整流,变成直流电;
3:把直流电用大功率变交电路变成50HZ以上的电源;(是三项的那种,像是绕组有一个抽头)
4:中间的地线(喇叭的负极)不整流,把两边的整成直流。
这样的好处:
在主滤波电容的充放电变快,使失真更小,并且在大动态时,更高的频率让原电容相当于另一个容量更大的电容(与频率有关)
缺点:
电路复杂,发热大,适用于前级。
如在后级功放使用,发热量将会超乎你的想象。
推荐频率:400HZ
如果在高,会使使失真更大
102 点
150 ¥
发表于 2010-5-13 12:33 | 显示全部楼层
买个在线UPS,或者中频电源就行了,还可以放远处。
921 点
935 ¥
发表于 2010-5-13 12:51 | 显示全部楼层
推荐频率:400HZ?
你用400Hz的220v给 50HZ的220v机器用?你牛!
422 点
422 ¥
发表于 2010-5-13 14:21 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产。
752 点
737 ¥
发表于 2010-5-13 16:25 | 显示全部楼层
再生电源看起来很多人不了解呀,我也是一知半解,不过这个是有成功事例的,我记得MARK有个再生电源的机器,不过这个貌似也很烧米哦~希望楼主再给大家补补课
697 点
691 ¥
发表于 2010-5-13 16:27 | 显示全部楼层
闲的无聊
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-5-13 17:30 | 显示全部楼层
支持用再生电源
223 点
221 ¥
发表于 2010-5-13 20:56 | 显示全部楼层
拆过一台SONY汽车CD,是用这种线路的,音质很好。
257 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 09:50 | 显示全部楼层
我找到了,MARK的NO32的
2122 点
2114 ¥
发表于 2010-6-4 11:21 | 显示全部楼层
理论上很牛,实际上很复杂,很耗能
250 点
249 ¥
发表于 2010-6-4 12:15 | 显示全部楼层
呵,烧坏脑子了。
52 点
52 ¥
发表于 2010-6-4 14:59 | 显示全部楼层
892 点
330 ¥
发表于 2010-6-4 15:08 | 显示全部楼层
丽特有个P100,谁找来线路山寨呀
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-6-4 15:17 | 显示全部楼层
