168 点
163 ¥
发表于 2010-5-12 19:14 | 显示全部楼层
请问!这个继电器正负怎样接!上面并了个二极管,这个二极管是起保护主要的吗!我准备直接给这个继电器供稳压后的24V,这个二极管拆不拆,好像说二极管是保护的,是怎样的吗??
还有根据这个图片,高手帮忙说下供电,那边是正,那边是负!谢谢.
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-5-12 19:35 | 显示全部楼层
并在继电器线圈端的二极管那是保护继电器的!
853 点
858 ¥
发表于 2010-5-12 19:38 | 显示全部楼层
我先回答一下吧,有不对的地方大家指正,二极管具有吸收线圈磁场反电动势的作用,也叫续流二极管,工作时并联在继电器线圈两端,图上带有尖的一侧接电源的正极!
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-5-12 19:57 | 显示全部楼层
一般继电器线圈匝数较多,在释放瞬间会产生一个较高电压的感应电动势,这个电动势对驱动三极管有威胁,并联在线圈两端的二极管就是短路这个感应电动势的,避免击穿驱动管
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-5-12 20:15 | 显示全部楼层
LZ如果想用24V直接供电可以去掉这个二极管,不去掉也行,把24V电源的正接在这个二极管的负上,把24V电源的负接在二极管的正上就可以了,把原来板上给继电器供电线路断开,另外继电器没有正负极,在去掉二极管情况下正负随便接!
361 点
329 ¥
发表于 2010-5-12 20:22 | 显示全部楼层
兄妹小江
侠之大者 当前在线
发短消息
加为好友
兄妹小江 当前在线
精华1 阅读权限70 在线时间1633 小时 最后登录2010-5-12
侠之大者 当前在线
UID56680 帖子2324 积分1500 威望6 点 贡献值8 点 注册时间2008-10-2  5#
发表于 2010-5-12 19:57 | 只看该作者 | 发短消息 一般继电器线圈匝数较多,在释放瞬间会产生一个较高电压的感应电动势,这个电动势对驱动三极管有威胁,并联在线圈两端
正确!!
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-12 21:08 | 显示全部楼层
楼上几乎全对,不过有些继电器是要分正负极的,接反了是不会工作的,楼主可以先用飞线试一试。
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-5-12 21:40 | 显示全部楼层
不知这个继电器是不是保护电路的?如是的话那直接把24V接在二极管两端也就是继电器上,那如何进行保护?
646 点
237 ¥
发表于 2010-5-12 22:38 | 显示全部楼层
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 03:23 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助!!!!
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 03:27 | 显示全部楼层
9# 宇宙焰
是的!这个是保护电路的。这个是块7声道连在一起的板子。这里的保护用不起了、没有前面的控制电路。还在找合适的喇叭保护。暂时先用到。等找到合适的喇叭保护再用。
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-5-13 08:24 | 显示全部楼层
哦,原来如此。只是暂时急用一下。
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-5-13 08:25 | 显示全部楼层
哦,原来如此。只是暂时急用一下。
700 点
700 ¥
发表于 2010-5-13 11:47 | 显示全部楼层
二极管是保护作用的
922 点
936 ¥
发表于 2010-5-13 12:56 | 显示全部楼层
正好我也有个问题。单位电控箱里150W的变压器380V变200V的。输出接四只整流管,得到正负280V左右的直流来接一个电磁线圈(电磁阀),电磁阀两头也是接了一只35A的整流和一只1600V0.1的电容并联。那这两个原件起什么作用 ...
zjh37891 发表于 2010-5-12 22:38
看来你不懂得线圈的反向电动势!如果没有那个保护二极管,呵呵,那个反向电压电压可不只280v。
344 点
344 ¥
发表于 2010-5-13 13:07 | 显示全部楼层
11 点
11 ¥
发表于 2010-5-13 13:44 | 显示全部楼层
通电正常,断电就烧东西
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-5-14 11:02 | 显示全部楼层
这2个元件在这里是起到保护控制这个电磁阀开关触点的作用!
935 点
960 ¥
发表于 2010-5-14 11:14 | 显示全部楼层
LZ如果想用24V直接供电可以去掉这个二极管,不去掉也行,把24V电源的正接在这个二极管的负上,把24V电源的负接在二极管的正上就可以了,把原来板上给继电器供电线路断开,另外继电器没有正负极,在去掉二极管情况下正 ...
一个好人 发表于 2010-5-12 20:15
一些继电器线圈分正负极,反接不吸合。例如松下的TQ系列信号继电器。
11 点
16 ¥
发表于 2010-5-14 11:20 | 显示全部楼层
學習......
GMT+8, 2026-3-10 02:53 , Processed in 0.176086 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
