80 点
110 ¥
发表于 2010-5-12 14:44 | 显示全部楼层
昨天在使用中,伸手触摸TIP41C的散热片!发现LED4闪动!再次伸手触摸,R5 100欧电阻冒烟,拔电检测,5532损坏!D5稳压二极管损坏!今天电源部分元器件基本全部更换!但是电压还是不对!检测D5两端无电压!D6电压为2.4V!
不知道怎么回事!请各位版主帮助一下!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:37 | 显示全部楼层
现在又测试了一下!D5有10V的压降!D6还是只有2V多的压降!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:57 | 显示全部楼层
现在电压还是24V左右!到底怎么回事呀!电源部分我就只差电阻没换了!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 08:45 | 显示全部楼层
为何没人回答我的问题?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-13 08:57 | 显示全部楼层
如果电源异常重点这样检查
1)电源负载是否有短路?
2)如果电源已经损坏,请检查三级管是否损坏?
3)进行检修的时候最好把负载断开
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 11:02 | 显示全部楼层
电源正负对地电阻都大于5K
三极管损坏,1815,246,和TIP41谁最容易损坏!
我已经把负债1断开!请版主再次为我寻找问题,谢谢!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 11:35 | 显示全部楼层
所以三极管都换过了,还是不对!稳压二极管D5的压降总是在变化!D6的压降为2.4V  在线求解!x谢谢了
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 14:05 | 显示全部楼层
现在是不是坛里的新手都没人管!提个问题都没人解答!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-13 17:10 | 显示全部楼层
所有管子全部换了?稳压管换了吗?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-13 17:12 | 显示全部楼层
把你的电源上个微距照片看看
169 点
165 ¥
发表于 2010-5-18 14:26 | 显示全部楼层
冒煙的電阻檢查了沒?
2619 点
2596 ¥
发表于 2010-11-4 16:00 | 显示全部楼层
好了吗?原因是什么?
