[分立后级] 求助:D718大管的问题
[复制链接] 查看: 9045|回复: 12
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-5-10 13:42 | 显示全部楼层
那对用了很久的多媒体音箱最近出问题了,主要表现为左声道声音正常,右声道声音就像个鸭子在叫一样,很是沙哑,听着特不舒服。拆开看了下,原来是一个滤波电容失效了。这个电容看起来就要爆炸了,还能用么?
于是我兴冲冲的到街上买了一对电容换上,结果还是一样。
幸亏还有一个声道是正常的,测试了前级没有问题,于是将后级部分2个声道对比着测量,每个零件都拆下来测,因为是从小零件拆到大的,所有的零件最后拆的是D718/B688,一量,发现左右声道两个D718管子的不一样。
其中左声道那个D718的1-2脚和1-3脚都是500欧电阻,右声道的1-2脚是500欧,1-3脚是无穷大。本人菜鸟,基本没有学过什么电子知识,上学的时候那些三极管二极管类的都已经还给了老师。请问各路大侠,哪个管子是坏的?
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-5-10 13:58 | 显示全部楼层
718E级短了,换了就好了
357
3116 点
2815 ¥
发表于 2010-5-10 15:13 | 显示全部楼层
D718坏了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-5-10 15:18 | 显示全部楼层
如果是拆下来测量的,那就是右音道的D718坏了!
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-10 15:19 | 显示全部楼层
电容鼓包就换新的。至于管子你已经有万用表了,自己去百度查一下晶体管的测量方法吧,这种问题最好是自己解决,不要什么问题都靠别人。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-5-10 16:46 | 显示全部楼层
右声道管1-3(B,E)开路了,坏了
389 点
379 ¥
发表于 2010-5-10 16:53 | 显示全部楼层
记得我的688是绿色的
107 点
107 ¥
发表于 2010-5-10 17:04 | 显示全部楼层
测三极管要交换表笔,两边都要测
1671 点
1637 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 18:57 | 显示全部楼层
下午满大街跑,就为了找一个D718,结果问遍了家电维修店,都说没有这个D718,倒是他们翻出了很多688.晕,难道平时他们买管都是单个卖的?
最后去了一家维修店,那个师傅听了我的描述后,说,718就没有了,不过有1个D1047,你可以直接代换?我糊涂了,功放管不都是一对一对的么?1047和688能一起干活?那老师傅信誓旦旦的说绝对没有问题,而且工作起来比718还要更好。
半信半疑的,花了4.5元买下了他说的那个1047,回来直接换上。通电前为了保险,在电源串了个60W的灯泡,怀着忐忑不安的心,手颤颤的打下了电源开关...........
喇叭里面传来了“嗡嗡翁”的声音,预料中的爆炸声并没有出现,60W的灯泡也开足了马力,亮得很。我一脸都绿了,输入信号也没有音乐声出来。
唉,死马当活马医,死就死吧
我绝望的去掉灯泡,直接上电源,烟花就烟花,谁怕谁啊
只听见喇叭“扑”的一声,跟着,悦耳的乐声就传了出来,没有烟花,也没有爆竹..........
那一刻,我傻了!
1671 点
1637 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:02 | 显示全部楼层
开机半个小时,中等音量,一切正常,管子也只是温温的。
于是,装箱。老天保佑,希望不要出问题。
只是心中有个疑问:为什么串了灯泡测试只有嗡嗡的电流声,而且灯泡那么亮,功放一点都不正常?
而撤掉灯泡就回复正常了?
459 点
453 ¥
呵呵,恭喜你,快成老鸟了。
179 点
177 ¥
发表于 2010-6-2 01:51 | 显示全部楼层
家电维修店里肯定都是688了,老电视机的枕校很多用688的,楼主是山东的吗,你新买的电容是我们山东产的
85 点
85 ¥
发表于 2010-6-5 19:25 | 显示全部楼层
D817坏左,要更换
