[其他] TDA1521有必要加前级吗
[复制链接] 查看: 10259|回复: 11
506 点
486 ¥
发表于 2010-5-10 13:18 | 显示全部楼层
想请教一下TDA1521是否有必要加前级?
前级的目的一般是因为音源信号功率太小,直接加到功放上得不到完全放大,所以叫一个前级,看了不少帖子以后,感觉大家前面都叫5532,4558D等运放作为前级放大,有人还说前级能改变音色
但是TDA1521在实际试听的时候,音量还没有开到最大就开始失真(带有破音)
所以现在有一个问题,那么多坦友加前级的目的是什么?5-10的放大,那不是使得失真度更加大吗
本人不才,望大家耐心指教!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-5-10 13:21 | 显示全部楼层
关键是信号匹配的问题
我用的是山寨手机的MP3功能
TDA1521没有加前级
效果不错
唯一缺陷就是不能调整高低音
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=302483
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2010-5-10 14:37 | 显示全部楼层
取决输入阻抗和增益,这要看音源,觉得够了不加,不够就加
198 点
198 ¥
发表于 2010-5-10 15:12 | 显示全部楼层
没必要的,我做了个带前级的后来又拆了,感觉有杂音
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 15:14 | 显示全部楼层
输入阻抗又是如何选择呢?我用的音源很广泛的呢,CD,MP3,电脑
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-5-10 15:35 | 显示全部楼层
1521本身的素质是不错的,加不加前级看你的音源电平高低了和你自己的听音习惯。
你所说的失真恐怕不能怪1521,音箱本身不够好,或者是你变压器功率不足,在开大声时都会失真。
我自己做的加了个前级,目的是提升低音,改善推小口径喇叭的低音听感。
我的帖子供参考:1521是官方电路,前级的图在27楼
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=349781
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-10 15:53 | 显示全部楼层
前级的主要作用是提高信号源的能量,使微小信号不至于流逝。提高放大倍数并不是唯一目的。
设计良好的前级是不会增加失真度的,不是放大5倍就多5倍失真。对前级的基本要求是不失真的前提下把信号放大5倍,那样就它就可以接更弱小的信号源。声音里的细节也会更丰富。
有破音证明已经超出1521的功率极限了。前级对你的电路来说,只需要发挥他的细节就可以了。
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2010-5-10 16:19 | 显示全部楼层
tcf181729114 发表于 2010-5-10 15:14
看样子,不是1,2句可以让你明白的,说简单点MP3,电脑,不用加。CD建议加。因为前2者输出都可以直接驱动耳机的,所以输出阻抗低,电平高,驱动电流大,一般无需加。而CD多数输出阻抗47K ,2V p-p,不太适合直接驱动1521。整体考虑还是加,没坏处,说加前级带来噪音的,只是没做好罢了。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-10 17:44 | 显示全部楼层
没必要加前级。
853 点
858 ¥
发表于 2010-5-11 08:27 | 显示全部楼层
CD做音源的话加个NE5532吧!
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:09 | 显示全部楼层
前级板子已经发出去了,用的5532,手上没有5532,到时候打算用JRC4558代替
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-7-21 16:04 | 显示全部楼层
