[分立前级] 高速宽频前级放大器的制作
[复制链接] 查看: 16411|回复: 38
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-5-10 10:56 | 显示全部楼层
制作一款高等级前级放大器的想法已有一段时间,只是一时没能找到合适的电路,曾用过多款常见电路,总觉得美中不足。无奈,只好在高速高频资料中找。在上世纪80年代的高校教材中找到一款电路,电路是用于实验的高速宽频一级放大电路,转换速率500V/US,频率50MHZ,由于找不到相关器件,只好把速率降到200V/US,带宽在500KHZ设计。这运用在音响中已是极高指标的了,实测转换速率达到230V/US,1DB带宽为120KHZ.原理图如下,电路正在实验阶段,请各路高手斧正。 6N3缓冲板原理图.jpg Y33前级主放原理图.jpg
用了两只6N3作缓冲(如觉得6N3档次不够,可用美国的5670直接代换),6N3的栅负压设在1.8V,可满足大多数高输出的CD音源电平,保证了大动态高电平时不削波。 用一个环牛加绕13圈.JPG 用一个环牛加绕13圈得到6.3V灯丝电压,环牛中的+-45V串接成90V高压供电
主放做成纯甲类放大(电路在实验阶段,各参数还没最后确定), 安装后的主放板2.JPG 实际制作时大环路反馈已取消。差分用VISHAY的2N5199(基本参数是50MA 250+250MW)比较适合大流。要做到高速宽频,这一级的电流要调到5MA-12MA,2SK389 2SK170 K246已无法胜任。为确保差分管大电流下的噪声不能增大,要用高频电路的布线方法。
中间级也使用MOTOLA金封的2N2907A/2N2222A(基本参数是200MHZ ,600MA),接成射极输入的高频方式,为确保此管工作带宽不低于100MHZ,同时集电极的输出阻抗低些,静态电流要足够大(可参看有关PDF文档),输出级用MJ15030/15031,每管工作在50MA-100MA
制作高速宽频大电流纯甲前级有一定难度,新手不要轻试。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 11:11 | 显示全部楼层
用高速宽频电路,由于器件难寻,制作难度大,成功的成品前级排名都在世界名机前列的
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-5-10 12:30 | 显示全部楼层
上一个实测的图来看下。 100K 方波?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-5-10 13:17 | 显示全部楼层
做好上面那个胆前电路就够了吧,和马蒂斯结构差不多,下面的就可以不用了,呵呵!
951 点
914 ¥
发表于 2010-5-10 15:59 | 显示全部楼层
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-5-10 16:01 | 显示全部楼层
图中C14和C12管子画反了
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-5-10 16:04 | 显示全部楼层
这前级电路输出部分蛮漂亮的。
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2010-5-10 16:27 | 显示全部楼层
前级的转换速率做到200v/s应该是比较容易的
107 点
107 ¥
发表于 2010-5-10 17:14 | 显示全部楼层
楼上的单位写错啦,200v/s,市电都不止
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 17:22 | 显示全部楼层
9# 鳄鱼
哈哈
2050 点
1922 ¥
发表于 2010-5-10 17:33 | 显示全部楼层
板子做的真漂亮!不知楼主那里的,想拜师学艺。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:05 | 显示全部楼层
zfshjx 发表于 2010-5-10 17:33
制板方法是坛上学来的
784 点
924 ¥
发表于 2010-5-10 19:17 | 显示全部楼层
喵喵王
47 点
45 ¥
发表于 2010-5-10 20:01 | 显示全部楼层
请问你覆铜版哪里买的?喜欢这种白色的。
39 点
39 ¥
发表于 2010-5-10 22:07 | 显示全部楼层
高手!!佩服
3599 点
2800 ¥
发表于 2010-5-12 10:30 | 显示全部楼层
俩线路串??
593 点
587 ¥
发表于 2010-5-12 14:52 | 显示全部楼层
前级厉害
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 20:18 | 显示全部楼层
俩线路串??
hl8999696 发表于 2010-5-12 10:30
吃下就不晕了
60 点
60 ¥
发表于 2010-5-16 20:03 | 显示全部楼层
有趣
23 点
23 ¥
发表于 2010-5-16 21:06 | 显示全部楼层
顶老黎,期待成品面世
