[DIY制作] LM1875
[复制链接] 查看: 10659|回复: 27
210 点
209 ¥
发表于 2010-5-9 19:30 | 显示全部楼层
闲着没事已经玩功放将近将近一年的时间了,最近做了一个LM1875T的功放,将图呈上望大家拍砖。
就是有几个缺点,变压器的功率不够,开的声音太大会失真,
有五十赫兹的交流干扰声,但是不插音频线的是时候不论音量电位器扭到什么位置干扰的声音不会被放大。
498 点
503 ¥
发表于 2010-5-9 19:31 | 显示全部楼层
是地线没有处理好,电源波纹窜到信号入里面了!
210 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 19:33 | 显示全部楼层
[local]1[/local] 1# 华凯龙
[local]1[/local]
210 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 19:34 | 显示全部楼层
2# 西门欧阳
技术啊原听详细
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2010-5-9 20:44 | 显示全部楼层
你的图呢
344 点
344 ¥
发表于 2010-5-9 22:13 | 显示全部楼层
有可能是音源信噪比不够,或者阻抗不匹配。
1611 点
1592 ¥
发表于 2010-5-10 09:09 | 显示全部楼层
如果不是信号源的问题,有可能信号输入插座接地端直接碰机壳了。
106 点
102 ¥
发表于 2010-5-10 22:24 | 显示全部楼层
309
2960 点
2588 ¥
发表于 2010-5-10 22:28 | 显示全部楼层
哇!这么长的线!
422 点
422 ¥
发表于 2010-5-10 23:42 | 显示全部楼层
违章建筑
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-11 00:43 | 显示全部楼层
滤波不够,再者芯片你拉那么长的线肯定会有干扰
174 点
174 ¥
发表于 2010-5-11 01:16 | 显示全部楼层
果然……好长的线……还是排线……
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-5-11 08:15 | 显示全部楼层
N年前也这么玩过,
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-5-11 08:40 | 显示全部楼层
线拉得也太长了吧,没干扰声才怪
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-11 11:03 | 显示全部楼层
回复8#
LM1875带宽比较高,PCB布线都需要非常讲究才OK。你用这么长的排线......能响已经很不错了。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-11 11:07 | 显示全部楼层
另外你的LM1875片子可能不太对(两边带圆弧缺口,应该是TDA2030打磨的),否则早就自激烧化了。
853 点
858 ¥
发表于 2010-5-11 12:08 | 显示全部楼层
这样有噪音正常!
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-11 12:16 | 显示全部楼层
不用排线,独立滤波电源
592 点
574 ¥
发表于 2010-5-11 12:43 | 显示全部楼层
LM1875开机有冲击声???
我的是关机有冲击声,开机绝对的没有。
32 点
32 ¥
发表于 2010-5-11 12:57 | 显示全部楼层
kevin3845 发表于 2010-5-11 11:07
是的。要多看看论坛文章啊,看到这样的1875没啥好说的了。
GMT+8, 2026-3-10 02:54 , Processed in 0.175398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
