[DIY制作] 1875对地电阻冒烟 了
[复制链接] 查看: 5303|回复: 13
405 点
410 ¥
发表于 2010-5-8 21:20 | 显示全部楼层
1875两个功放板,共用1个散热,刚才试机,其中一片忘记加电了,喇叭发出翁翁声,正不知怎么回事,看到两片板子的对地电阻(10欧)开始冒烟,马上断电,拆下一量,还有7欧,不知还能不能用。
461 点
655 ¥
发表于 2010-5-8 21:23 | 显示全部楼层
前天,我也烧了一个10欧的电阻,后来一看,原来第一个脚的22K没接地。。。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-5-8 22:10 | 显示全部楼层
是不是自激造成的?
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2010-5-8 22:53 | 显示全部楼层
小问题还能用!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-5-8 23:12 | 显示全部楼层
两个LM1875共用散热器最好绝缘
以免散热器接地造成烟花
250 点
260 ¥
发表于 2010-5-9 11:43 | 显示全部楼层
反对绝缘,只是电源负而已
偆田錵埖幼穉薗
744 点
686 ¥
发表于 2010-5-9 13:24 | 显示全部楼层
592 点
574 ¥
发表于 2010-5-9 15:56 | 显示全部楼层
采用一W的电阻,检查反馈电路是否没有接错。应该不是大问题。
210 点
209 ¥
发表于 2010-5-9 19:17 | 显示全部楼层
没事 ,我也犯过同样的病 ,是电源的事,不过后来把电源接触好就没事了啊,电阻也没有换,照样用,就是最后看着不好看,就给拆掉了啊
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-10 01:00 | 显示全部楼层
自激,换成W数大的。
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 10:38 | 显示全部楼层
9# 华凯龙
就是,一个板子没上电,接上喇叭了,开始冒烟,没试能不能用,换了新电阻,烟花后的电阻从10R变成6R了,呵呵
47
165 点
153 ¥
发表于 2010-5-10 10:48 | 显示全部楼层
应该是自激造成的
257 点
260 ¥
发表于 2010-5-10 10:57 | 显示全部楼层
发个图
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-5-10 11:34 | 显示全部楼层
应该搞清楚是不是自激然,后解决自激,再通电一定要串灯泡!
