[DIY制作] 今天下午刚做的TDA1521
[复制链接] 查看: 7423|回复: 6
461 点
655 ¥
发表于 2010-5-8 20:58 | 显示全部楼层
啥也不说,先上图;
电路图,据说是制作漫步者2.1低音炮电路,我只做了红线的上部份,低音没做。红圈子里的元件没有,就没装,蓝色圈子里的电阻,我用了22K和10K。
背面,
全家福,
因为电源滤波电容只用了25V2200U的,所以一开始就用一自己改绕过的E牛供电,电压是有误差的,10.2V\0V\9.6V交流输出,用这牛的严重的交流声。后来一咬牙,用了我的大环牛,输出是21V\0V\21V.(前天用这牛,爆了两个25V3300U电容),还好,没爆,交流声也小了不少,不过无信号输入时还是明显的有一点,可能是我的接地有问题吧!呵呵。。。不过,音质还是很不错的,比我前天爆电容的LM1875要好些,至少我是这么认为的。
爆电容的1875
电路图,红圈子里分别用了1U、102、100U代替
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-5-8 21:50 | 显示全部楼层
个人以为1875的声音要比1521好听的多。楼主的蓝袍不错
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2010-5-8 22:33 | 显示全部楼层
LZ用21v交流给1521供电?,我理解错了还是...........
77 点
77 ¥
发表于 2010-5-8 22:58 | 显示全部楼层
1521效果还是可以的
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-5-8 23:22 | 显示全部楼层
506 点
486 ¥
发表于 2010-5-9 12:13 | 显示全部楼层
+-21V不会吧,整流后输出差不多30V,貌似1521要直接见烟花了吧,滤波电容起码耐压要35V,如果LZ侥幸过了今天,那这东西还是不会长久的
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-5-9 12:33 | 显示全部楼层
