[功放电路] 谁能给一个单电源结构简单的功放
[复制链接] 查看: 6044|回复: 7
12 点
12 ¥
发表于 2010-5-7 16:38 | 显示全部楼层
要一个单电源供电,结构简单的功放,最好能设计一个整体方案,喇叭不要太大的~
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-7 16:42 | 显示全部楼层
希望再给我讲一下喇叭的规格~不太清楚
1052 点
1032 ¥
发表于 2010-9-16 21:29 | 显示全部楼层
1# ash401
tda1519单电源,接线简单双声道,还有TDA7382--7386等都很简单
207 点
367 ¥
发表于 2010-9-27 06:06 | 显示全部楼层
单电源供电的OTL功放电路浏览 737 发布时间 09/06/30
  图1电路为单电源OTL功放电路。它与OCL功放的区别仅在于输出端接有1000μF的大电容C2。就该电路的直流通路来说,只要VT4、VT5两管特性相同,K点电位便为VCC/2,因为C2上直流电压可被充电到VCC/2;就交流通路来说,C2可视为短路,只要时间常数RLC2选得比正弦输入信号的最大周期大得多,那么用C2和单电源+VCC,就可代替双电源±VCC的作用。因此图1是一个OTL电路。
图1 单电源供电的OTL功放电路
4 点
4 ¥
发表于 2012-5-30 22:42 | 显示全部楼层
搜一下 TDA2822 这个简单 还能电池供电
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-1 13:01 | 显示全部楼层
有比2030更简单的么  或者傻瓜275  之类
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2012-7-12 15:06 | 显示全部楼层
简单点的TDA2003也不错,单电源的,功率也不错。
小猪胖胖
25 点
23 ¥
发表于 2012-7-13 22:33 | 显示全部楼层
百度一下,一大把。。
