2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-3-22 15:47 | 显示全部楼层
一般分音器因为相移问题, 引致迅态失真, 不能重建方波. 而可重建方波的分音器被JohnK称为"迅态完美分音器 Transient Perfect Crossover".
要解释JohnK的TP分音器有难度. 从下是小弟所理解, 有不清楚或错误请见惊.
2nd-order 3-way filler driver:---
普通的2nd-order分音如果高低音接同相, 在分频点频带会有一个凹谷. 只要用一个1st-order的带通(bandpass)"填充单元"(filler driver)击填补这个凹谷, 便成3-way filler TP. 因为1st-order bandpass在中心频率的相位是0度, 3个单元相加後便可保持"线性相位( Linear Phase)".
小心Linear Phase这名称常被泛用, 真正的Linear Phase是全频保持0度的纯相移(net phase shift), 或者是Constant Group Delay. 而不是有人说成的相移图是直线. 所从JohnK用"Transient Perfect"名称而不用"Linear Phase".
2-way 2nd-order Q boost:---
如果不用filler driver, 而将高低音在分频点的重叠增加, 便可以用EQ代替filler driver击填充凹谷. 因为EQ本身也是1st-order bandpass, 同样在中心频率0相移. 这个EQ可以passive亦可以active.
High order Subtractive Delay:---
先设计普通低通部份, 然後用减法电路得出其conjugate的高通部份. 但由於普通低通滤波器的相移, 直接相减後的conjugate高通在分频段会有一个峰带(response peak), 而且衷减斜度亦只有-6dB/octave. 不可行. 所以要在减法电路前加一个"延时器(Delay)", 令原来讯号和低通部份同步. 如此减出来的conjugate高通便没有峰带, 而且可以做到-12dB/octave斜度.
2nd-order 3-way filler driver的优点是所要求高通和低通的重叠少, 只须一般的2nd-order分音. 坏处是filler driver中音要做到1st-order bandpass, 其本身频响一定要相当阔.
2-way 2nd-order Q boost的优点是只须2路单元. 坏处是高低通滤波要有非常大的重叠, 才可得到合理的所须Q-boost值. 例如LP是4KHz而HP是2KHz(即1个octave重叠), 所须EQ的boost值便是+6dB. 但如果只有1/2octave重叠, EQ boost便要+12dB. 高通和低通要有大的重叠, 高低音单元本身便要有很阔的频响.
High Order Subtractive Delay的优点是低通部份可设计成大於2nd-order. 环处是要用DSP才能提供真正的Constant group Delay. 而JohnK本人所用的便是用"SoundWEasy"软件所做的数码延时. 但延时後所减得的高通部份亦有很大的频率重叠, 通常有1个octave或以上. 对高音单元的下限频率要求很高.
至於垂直扩散图形(Vertical Polar Response), 3-way filler driver和2nd-order 2-way Q Boost都可用WMTMW以及MTM的方法击优化. 而High order SD就要视乎所用低通部份的order.
Banana 10th Feb 04.
Some example of commercial TP speaker(1060字节)(Banana,2-10 17:58 阅读:15)
Most commerical speaker on the market are not transient perfect, which will have transient distortion in step response. There are only a few exceptions.
Example of "transient perfect" speaker:--
Watch out the step response, which should be in a shape of right angled triangle.
Thiel
Link to measurement of Thiel CS7_2
[upload=jpg]uploadImages/200432215463151489.jpg[/upload]
Above is the step response of Thiel CS7.2
Vandersteen
Link to measurement of Vandersteen 2Ce
Dunlavy
Link to measurement of Dunlvay SC-IVA
For comparison, an example of speaker with standard crossover, not TP:--
Link to measurement of B&W N801
[upload=jpg]uploadImages/20043221547537152.jpg[/upload]
呵呵,我觉得2路的THIEL 1.6及Earthworks Sigma 6.2 做的也不错.(624字节)(imxp,2-10 21:39 阅读:14)
脉冲响应同样可以反映,这个是Earthworks Sigma 6.2 的:[upload=jpg]uploadImages/200432215474316675.jpg[/upload]
2004-3-22 15:47:47 小钳子 Edited
