[DIY制作] (修旧利废重开贴)音箱制作过程
[复制链接] 查看: 11840|回复: 37
59 点
59 ¥
发表于 2010-5-6 16:22 | 显示全部楼层
五一节过后,到市场买料、下料。由于我事先画好了下料排版图,下料很快。共用了一张18毫米的胶合板和一张12毫米的胶合板。
   准备制作一对12寸的,两对5寸的。
这是两对5寸箱的料
这是一对12寸箱的料
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:25 | 显示全部楼层
这是购买的喇叭
索威5寸同轴喇叭以及分频器
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:28 | 显示全部楼层
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:31 | 显示全部楼层
刷底漆,免得组装的时候污染板子。刷的是水性漆。[localimg=180,106]1[/localimg]
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:34 | 显示全部楼层
开个孔试一下,40毫米的倒相管安装孔,效果可以,很勤轻松。不过以后要注意,开通孔不能开到底,应该留下一点,否则修边机失去了中心定位的约束,开的空会有瑕疵,图片中的缺口就是这样形成的。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:35 | 显示全部楼层
板材刷漆和不刷漆的颜色差别
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
52 ¥
发表于 2010-5-6 17:09 | 显示全部楼层
占个坑,楼主要是嫌碍事跟我说,我再编辑掉
纠纷待定组 当前离线
-66 点
238 ¥
发表于 2010-5-6 18:04 | 显示全部楼层
DIY精神不错!强行插入,抢为欣赏位
291 点
281 ¥
发表于 2010-5-6 19:45 | 显示全部楼层
为什么要用夹板呢?夹板密度够吗?为什么不用中纤板呢?
u571
39 点
39 ¥
发表于 2010-5-6 23:39 | 显示全部楼层
9# 发CBR烧
期待,我也有几个类似的12寸,正打算也做,先看看lz的
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-5-7 11:10 | 显示全部楼层
742 点
730 ¥
发表于 2010-5-7 11:33 | 显示全部楼层
我也做个低音炮玩玩
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-5-9 10:59 | 显示全部楼层
看到这些 就让人心跳加速
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2010-5-9 12:19 | 显示全部楼层
又是同轴又是低音,怎么弄呢/
把同轴的低音不接线吗/还是搞双低音
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 09:18 | 显示全部楼层
14# 无音炮
是做3对音箱。两对5寸同轴的;一对12寸加号角的。
35 点
33 ¥
发表于 2010-5-10 13:37 | 显示全部楼层
最怕又是烂尾楼
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 13:56 | 显示全部楼层
周六试着组装,开始发现问题。
    首先是下料的尺寸不够精确,这里的不准确有两个方面:一个是尺寸误差大,另一个方面是形位误差大。形位误差的主要表现是各边的垂直度和平行度。也就是说,下料以后的板子不是比较理想的长方体。这使得组装比较苦困难,并且组装起来的箱体也带有比较大的误差。
    其次是实践证明:质量不是非常过硬的胶合板不适合制作音箱,主要问题是胶合板本身会变形,出现翘曲。并且难以修正。
    我选用胶合板本来的目的,是想利用胶合板的表面木纹皮,但是现在看来很难做好。好在是先做的两对小音箱,等得出经验在做大音箱。估计小音箱可以选出一对好一些的保留木纹,另一对就贴PVC。
    现在还在等待白胶凝固。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 14:00 | 显示全部楼层
另外的一个问题就是:修边机的转速太快了,粉尘太多。如果用中密板估计粉尘会更厉害。昨天准备了调压器,想把修边机的转速调低了试验一下。如果还是粉尘过多,就要加吸尘器了。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 14:13 | 显示全部楼层
今天中午忙活了一个多小时,没办法,就是这些时间,午休的时间。
   下料不准真麻烦,费了不少劲。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 14:14 | 显示全部楼层
