[DIY制作] W12三分频的箱子终于做好了。有图
[复制链接] 查看: 57160|回复: 158
996 点
1055 ¥
发表于 2010-5-5 22:24 | 显示全部楼层
因箱体太重,大箱子足足有60公斤一个,音箱厂家不愿意定做,只好自己动手DIY了。面板厚48MM,其它板厚30MM。
742 点
730 ¥
发表于 2010-5-5 22:32 | 显示全部楼层
怎么没有装喇叭?
597 点
572 ¥
兄台,快装喇叭啊!我都等不及了!等你的音质评价呢,尤其是人声。拜托啊。
187 点
187 ¥
发表于 2010-5-5 22:37 | 显示全部楼层
看起来不错的哦!
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:45 | 显示全部楼层
喇叭过几天才到货,这几天正在考虑功放。大家帮推荐一款看看。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-5-5 23:06 | 显示全部楼层
一直在关注W12,渴盼楼主上听感。。。
1704 点
1692 ¥
发表于 2010-5-5 23:44 | 显示全部楼层
自己做三分频用一只高音单元一只中音单元要想听甜美的人声永远达不到要求,中高音单元的数量一定是低音单元的2倍以上,否则中音单薄声场收缩,声能密度是不好测量的,并非声压级。
597 点
572 ¥
发表于 2010-5-6 00:08 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2010-5-5 23:44
有一定道理。但是人声的亲切感和解析力不受影响。我要的就是这个。另外,如果单元和分频器选择得当,也不影响指向性。对于一般烧友足够了。
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 00:19 | 显示全部楼层
选用惠威单元,低音用W12、中音用W5、高音用Q1R 不知道这样搭配合不合,W12的灵敏度是90dB  8Ω 、 W5是87dB  8Ω、 Q1R是89dB  6Ω,W12比W5高了3db有影响吗?
597 点
572 ¥
发表于 2010-5-6 00:35 | 显示全部楼层
是这样,所谓灵敏度是在一定频率下测得的数值。对于不同单元工作的频率下的功率来讲还是有区别的。你选得还是不错的。人耳对中频更敏感。在较低的音量下,达到我们常说的等响效果。高音加2欧姆10W金属膜电阻,统按8欧姆设计分频。实际上对照阻抗图来寻分频点会更好。
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-6 02:08 | 显示全部楼层
高高 发表于 2010-5-6 00:08
想达到不影响指向那么要四分频了
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-6 02:11 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2010-5-6 00:19
看你如果设计低通滤波器了,
ok的话利用低音灵敏度高的特征
可以把-3DB点延伸不少
1704 点
1692 ¥
发表于 2010-5-6 08:05 | 显示全部楼层
这个搭配理论上讲很好,低音灵敏度高非常好,可以得到足够的一定的声压,但是如果你做好以后在试听的时候把低音单元切断,你会感到中高音清楚细腻不少,这一点相信每个人都能感觉到,尤其高烧友。当然听交响或DJ这套单元配置还是非常非常不错的。
很菜
211 点
211 ¥
发表于 2010-5-6 13:08 | 显示全部楼层
9# 快乐天机
我觉得是高音和低音的搭配有点麻烦  老兄有可以推好W12的功放 有的搞咯
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:08 | 显示全部楼层
功放在新德克8800,天逸AD-2SE,德颂V8之间选择。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-5-6 14:25 | 显示全部楼层
强烈祝贺天机兄!
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-5-6 14:27 | 显示全部楼层
强烈祝贺天机兄!
于博文 发表于 2010-5-6 14:25
于兄还在磨叽?
3397 点
3275 ¥
天机兄措辞严谨,佩服!
是“W12三分频的箱子终于做好了”,不是W12的音箱做好了,哈哈,准确!
很菜
211 点
211 ¥
发表于 2010-5-6 14:40 | 显示全部楼层
15# 快乐天机
这些我都没听过 不过我店里的老大最讨厌柯颂 说实在难听 又硬又粗
2021 点
1924 ¥
发表于 2010-5-6 16:32 | 显示全部楼层
原来是W12三分频的箱体终于做好了,不是W12三分频的箱子做好了。
