pcm1794 dac 开机无声
[复制链接] 查看: 8020|回复: 25
80 点
110 ¥
发表于 2010-5-4 09:36 | 显示全部楼层
刚刚装好的1794,开机lock灯亮!接功放无声,用万用表测输出,无电压!DAC各个电压点测试一切都正常!不解,求版主帮忙!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-4 10:01 | 显示全部楼层
你有示意波器吗?看看1896输出的IIS信号是否正常
一般电压全部正常很大的可能性就是IC焊接问题
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:47 | 显示全部楼层
我的是老款的1794DAC,数字输入芯片是CS8420
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:11 | 显示全部楼层
IIS码流如何用示波器测试?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-4 12:21 | 显示全部楼层
要是老款的1794
直接查查5534的供电和输出的电压
我以为你是奥运版
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:29 | 显示全部楼层
5534工作电压正常,7脚和4脚对地电压+—15V
但是播放音乐的时候,输出点无交流电压输出!
lock红色发光二极管常亮,无闪动!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:33 | 显示全部楼层
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:38 | 显示全部楼层
请版主帮忙!如何测试CS8420的IIS输出码流,是否能直接给PCM1794 IIS 码流?如果能给,CS8420 和晶振供电是否需要断开?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-5-4 13:04 | 显示全部楼层
如果要是单独码流输入到1794
则操作有点复杂
我已经给设计者XMLHIFI版主留言
他来回来你这个问题
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-4 18:41 | 显示全部楼层
从照片上看有几个地方请再检查一下:LED3和LED4要用普通绿色LED,不可以用白光LED;PCM1794下面的电阻R51有没有漏装;通电后应听到继电器吸合的“哒”声;再检查NE5534和OPA604电源是否接通。
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:53 | 显示全部楼层
led3和led4本身就是绿色的,可能是照片的光线问题!r51的10K电阻也装了,继电器也吸合了,用WAV播放器的IIS码流输出的DATA接触PCM1794的DATA输入脚,播放几秒的正常音乐就是乱码输出了!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:55 | 显示全部楼层
我想知道,CS8420的IIS输出能否用示波器检测出来!led2红色长亮是什么情况!11.2896晶体振荡器坏会出现什么情况!
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 09:06 | 显示全部楼层
为什么斑竹不回答我的问题,一直在线等待解答疑问!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-5-6 09:33 | 显示全部楼层
版主也要上班哦。8420 的码流当然可以用示波器看到,但格式对不对就要逻辑分析仪。你直接用数据给1794,在同步的时候是可以播放。不同步就是噪音了。
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 17:46 | 显示全部楼层
如果格式真确,怎么看8420的码流?还有就是如何让WAV播放器的IIS码流,和1794同步?
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 17:48 | 显示全部楼层
正常的播放状态,LOCK灯是否长亮?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-6 19:39 | 显示全部楼层
看照片仍然感觉5534负电源没接通
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 20:01 | 显示全部楼层
xmlhifi版主,从照片哪看出5534-电源没接通呢?不解~~~
5534-电压不是4脚吗?我对地测量,有-15伏的电压啊?请版主在给我分析一下!
我总觉得是74HC14或者CS8420,还有就是晶体振荡器那块有问题!麻烦您了!~
80 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 20:06 | 显示全部楼层
毕竟我用播放器的IIS码流输出的DATA脚接触PCM1794的DATA脚,输出端还是有乱码输出的反应的,并且LED2也是在,无规则的闪动的!谢谢版主了!我现在很纠结!请求您的帮助了!谢谢!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-6 21:36 | 显示全部楼层
首先这个DAC板是针对SPDIF输入信号的,所以无法回答外接IIS直接输入的问题,超出了本设计的范围。
其次在SPDIF输入信号后LOCK灯亮,说明了CS8420正常锁定到信号流。
再者测晶振输出脚R45有无11.2896MHz方波,用示波器观察。如果没有示波器用数字电压表也能测出2.5V左右的直流电压。测5534输出脚7的直流电压,应为-4.5V左右。播放音乐时候用示波器观察5534输出脚应有音乐信号波。OPA604输出脚也应有音乐信号波。按信号流向一路测下去,信号在哪里中断就是哪里出了问题。
另外,你的SPDIF信号源是什么?CD转盘还是声卡SPDIF输出?接其他解码器是否正常放音。
