638 点
592 ¥
发表于 2010-5-2 22:42 | 显示全部楼层
顺便问下,温度探头装在散热片上好,还是装在ic的金属片上好?选常开还是常闭的?
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2010-5-3 00:46 | 显示全部楼层
装在散热片上好,装在ic的金属片上好。选常开的。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-3 01:00 | 显示全部楼层
55度或65度的。
166 点
186 ¥
发表于 2010-5-3 01:59 | 显示全部楼层
温度高转的快 反之。
2023 点
1698 ¥
发表于 2010-5-3 07:43 | 显示全部楼层
如果你散热片够大,其实没必要加温控风扇散热。风扇不好还有噪音。
576 点
563 ¥
发表于 2010-5-3 07:51 | 显示全部楼层
温控管反应不是很快,建议用35或45度的
638 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:06 | 显示全部楼层
选70度可以吗? 常开还是常闭?
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-3 09:08 | 显示全部楼层
装在风扇不能吹到的位置。你的方式会频繁开关,建议搞成自动控速的
638 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:22 | 显示全部楼层
8# 孤心冰封
我只是不想弄太复杂,串个温度开关就行了,我的温度开关装在散热片ic的一面,风扇装在散热片锯齿的一面,没问题吧?
还有就是选常开还是常闭的?对这两个词搞不懂
144 点
367 ¥
发表于 2010-5-3 09:27 | 显示全部楼层
我也觉得用40——50度可以了
638 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 10:00 | 显示全部楼层
10# 385881126
选常开还是常闭的?
576 点
563 ¥
发表于 2010-5-3 11:37 | 显示全部楼层
选常开的,当温度达到要求时,温控开关会闭合,风扇就转了,如果觉得噪声大,可以适当降低风扇的电压
个人觉得45度的较合适,不要选超过50的
温控开关两脚直接串在风扇正电源上即可
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-5-3 11:48 | 显示全部楼层
用降压法直接工作就是了,家用又不会长期开很大声,如:12V的风扇用8V,这样兼顾了噪音和散热!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-3 15:44 | 显示全部楼层
用55度和65度的常开的温度开关最好,选温度低的容易频繁开关,再说散热器温度都不超过55度也没必要用风扇。
菜鸟一个
216 点
214 ¥
发表于 2010-5-3 19:13 | 显示全部楼层
同意LS的~~~
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-5-3 19:29 | 显示全部楼层
用電腦上的風扇那是個不錯的選擇!!畢竟噪音很低!
