[分立后级] 请教这个552驱动的.放大器如何??
[复制链接] 查看: 5488|回复: 9
56
973 点
948 ¥
发表于 2010-5-2 17:50 | 显示全部楼层
原图我记得是坛子里某前辈给的...
我手里还有另外一张明基的图,也是运放驱动的...不知道这两个哪个更好点???
2656
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6771 点
3914 ¥
发表于 2010-5-2 19:22 | 显示全部楼层
期待一下
302
288 点
275 ¥
发表于 2010-5-2 19:40 | 显示全部楼层
LZ还真粗心..5532和552完全是2码事
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:27 | 显示全部楼层
没人帮忙分析一下???
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:28 | 显示全部楼层
第二张图 我用multisim仿真过..把后面的两个复合管换成普通管子,然后输出波形比较完美...
就是输入波形幅度达到1v时出现轻微的..失真了
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-5-6 19:46 | 显示全部楼层
看好图1,图1比较整洁,哦我发现了,图2的大管买得到不?
2656
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6771 点
3914 ¥
发表于 2010-5-6 22:03 | 显示全部楼层
试下这个...
我想用OO板做一个,管子也比较好找
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-5-6 23:20 | 显示全部楼层
试下这个...
我想用OO板做一个,管子也比较好找
乐行者★龙 发表于 2010-5-6 22:03
此电路功率较低
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-5-6 23:49 | 显示全部楼层
试下这个...
我想用OO板做一个,管子也比较好找
似乎這種很容易自激吧
56
973 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:17 | 显示全部楼层
6# TDA-7294
你说的也对..可是我写作图二的
本来想把里面的管子换成普通管子
可一想原图的工资里面自带温度补偿..
我要是换成其他的管子需要另外加温度补偿....
所以只能考虑图一了
