[DIY制作] 菜鸟求助之二
[复制链接] 查看: 3911|回复: 7
501 点
599 ¥
发表于 2010-4-30 15:43 | 显示全部楼层
这块板子还是上年买的,当时也是图便宜,啥不懂,结果被JS骗了,买的时候是说TDA7294,拿回来也没看是啥IC,后来出问题了,才发现板子上印的是7294,实际用的是7293,,
这个板子的问题   之前求助过,由于手上没有7293,当时就没弄
之前问题是,整流二级管有一个击穿,然后更换上新的,板上的电源指示灯正常。但是声音输出一个声道都是些噪音,旋动电位器没有变化,另一个声道没音。然后大家说有可能是IC挂了,
由于工作忙,手上没有TDA7293, 前天在网上买了块IC, 今天闲了,所以想把它整好,
新问题出现,换上那个没有任何声音的IC, 通电测试, 用手去碰碰信号输入端子,喇叭里穿出来,嘟嘟,嘟嘟,的声音,哇,好了(高兴一下) 然后把信号线插入电脑,。。。。。。。。怎么没声音出来。。。。     手上正好有个收音机,。。插上,哈,好了,  但是。。。 一个声道声音正常, 一个声道声音小,而且声音比较闷。。
希望老鸟大哥帮帮忙, 2个问题,,  1是插电脑不响,插收音机正常。    2是,一个声道正常,另个声道声音小 有点闷闷的,
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-30 15:44 | 显示全部楼层
认真检查板上的输入电容。等。和电脑 没声音应该是你没接对和这板没关系。如果排除掉外围元件带来的扪的问题。那么两个声道IC兑换下就知道是不是IC出问题了。
501 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:46 | 显示全部楼层
插电脑,但是我另外个功放插上就正常的,应该电脑插孔不会有问题
501 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:51 | 显示全部楼层
这里被我不小心烫掉一块,有关系吗,嘻嘻,谢谢
501 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 18:46 | 显示全部楼层
菜鸟求求各位老师了
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-1 16:32 | 显示全部楼层
TDA7293都比TDA7294要贵。烫了电容的塑壳没事的。电路板有问题还把IC焊上去了就难修了,要把所有坏的那个声道的元件焊下来一个一个的测量好坏,说不定有一个就是坏的!
501 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 16:24 | 显示全部楼层
好,谢谢,我再查查
1560 点
1560 ¥
发表于 2010-5-4 09:39 | 显示全部楼层
你的板上不是还有NE5532运放吗?你用电压表仔细测量一下各运放、功放IC中,左右声道对应的同类功能引脚的电压,正常情况下应该是一样的,如果出现异常,就检查相应的外围元件。
