[胆机制作] 求助,关于60Hz的电源牛
[复制链接] 查看: 6045|回复: 25
31
456 点
288 ¥
发表于 2010-4-30 15:15 | 显示全部楼层
求助各位老师,为了做胆机,不久前在网上购得泰克牛两只,该牛原用于早期示波器上,牛上有高压绕组及6.3V等十多个绕组,我按其次级绕组电流值算一下,在120V/60Hz原工作状态下,次级总功率为301W, 买这牛的时候没注意其工作频率为60Hz(下图一)。
将其初级改成240V,如下图二。
    空载下加电测试(本国市电50Hz)时烧了多个保险丝(通电瞬间烧断,保险丝最大为2A),此时才注意到该变压器工作频率为60Hz,不敢直接通电,所以串了一个白炽灯来测试,第一次串一只40W灯泡,灯泡不是很亮,量得电流为0.09A。
     第二次串100W灯泡来测,灯泡灯丝红,量得电流为0.21A,此时量变压器初级两端电压为200V/AC。
    该牛每只三百多元购得,扔了可惜,且该牛做工很好,想好好利用它,但重绕也不可能,请问如何才能用它呢???先谢!!!
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2010-4-30 15:46 | 显示全部楼层
会不会是你搞错了两个120绕组的同名端了,把两根线调换一下看看
133 点
162 ¥
发表于 2010-4-30 15:53 | 显示全部楼层
估计也是把绕组的相位搞错了!!!!
765 点
731 ¥
发表于 2010-4-30 15:55 | 显示全部楼层
这类牛没多大用处的,以前也用过。。。。。60用于我国发热太点
31
456 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 16:50 | 显示全部楼层
变压器初级原来接线如图一所示,接线柱1跟接线柱2应当是同名端,我改成图二接法,应当没错啊,并且在次级量得到输出电压。
765 点
731 ¥
发表于 2010-4-30 17:07 | 显示全部楼层
好牛大把!何必要这些“洋”牛
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-4-30 17:32 | 显示全部楼层
既然高价买回来,那就用吧
就是静态电流大了些,用还是能用。估计会发热些。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-4-30 17:43 | 显示全部楼层
线接对了空载时不应该烧保险丝,可能是变压器时间长了漆包线老化漏电。
638 点
533 ¥
发表于 2010-4-30 18:12 | 显示全部楼层
应该是同名端弄错了,50HZ和60HZ区别不大
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-4-30 22:45 | 显示全部楼层
花这么多钱去买个东西?就算变压器是好的或能用,电压也低了9%,高压也就算了,电子管灯丝在低电压下工作,参数应该有影响,且易老化。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-5-1 00:42 | 显示全部楼层
任何 60Hz 牛用在 50Hz的地方吋,須注意输出电流只约为 83%。
若电路中有桥式全波整流,直流輸出只能为交流的 55%。
耐心计算应可用 - - 但大于上述极限时会容易产生火災(誇張了点,但会烧牛)。
594 点
554 ¥
发表于 2010-5-1 03:49 | 显示全部楼层
按60HZ设计的牛,初级匝数只有50HZ设计的83.3%
即HZ比例   60:50  再取倒数
等于B值要按1W算的,现在降了匝数,相当于B取1.13W的数值了
如果高B值钢片,保守设计的,估计不会出大问题
97 点
85 ¥
发表于 2022-4-28 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
即HZ比例   60:50  再取倒数
等于B值要按1W算的,现在降了 ...
60HZ的牛要是改50HZ是否增加绕组就可以了?
1393 点
1341 ¥
发表于 2022-4-28 18:50 | 显示全部楼层
初级加绕组是可以,但加多少圈,用多粗的线绕,又如何加绕
遇上同芯绕法的,大都是先绕初级,再绕次级,假设铁芯窗口还有空隙,是可以把要加的圈数加到最外层,除了会出现变压比问题,因为加绕的初级绕组会更靠近铁芯,会出现安全隐患
另一方法,把初级直接串接空余的次级绕组,达到相同目的,但同样要注意安全,变压比问题依然存在
一般同芯绕制的,铁芯窗口应绕得满满的,若是垂直分绕的,那窗口大都有余量,但解决了频率问题,如何解决变压比
这么麻烦,又要顾及使用上的安全,养过一头合适的牛,是否会更省心
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2022-4-29 20:39 | 显示全部楼层
遇上同芯绕法的,大都是先绕初级,再绕次级,假 ...
请问一下扼流圈是不是也有这样的说法?我有两只230Hz的130mA扼流圈 请教一下在CLC滤波电路中是不是跟普通扼流圈有什么不同
1113 点
1077 ¥
发表于 2022-4-29 21:26 | 显示全部楼层
alpha700 发表于 2022-4-29 20:39
请问一下扼流圈是不是也有这样的说法?我有两只230Hz的130mA扼流圈 请教一下在CLC滤波电路中是不是跟普通 ...
扼流圈有这样几个参数,电感量,额定DC电流,额定DC电流下允许多少Hz的多少Vrms交流,通常只有Choke Input电路会对扼流圈有较高要求,因为这种用法下电感两端极高的交流电压,铁芯不能出现饱和,CLC滤波下电感两端交流电压很小,一般都可以使用。
230Hz的扼流圈?这个频率不太常见啊,是不是搞错了
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2022-4-30 09:44 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2022-4-29 21:26
扼流圈有这样几个参数,电感量,额定DC电流,额定DC电流下允许多少Hz的多少Vrms交流,通常只有Choke Inpu ...
谢谢回复 是这个样子的 上面有230Hz的字样 这种扼流圈网上看见还有60Hz的字样
1113 点
1077 ¥
发表于 2022-4-30 10:12 | 显示全部楼层
我觉得这个230Hz应该是和上面的8V EFE一起理解,就是我说的那个扼流圈的容许纹波电压+频率的参数,它的铁芯在130mA直流下可以对230Hz的8Vrms交流保持不饱和,LC肯定是没戏了,胆机的LC滤波通常交流都是上百Vrms的,CLC也需要小电流并且第一级滤波电容用到很高,可以考虑作为CLCLC的第二级滤波电感来使用。
不过我是真不知道哪里有230Hz的纹波,如果按全波整流来算的话交流频率是115Hz,我能找到的115Hz是接地电阻测量仪内置的手摇发电机
1393 点
1341 ¥
发表于 2022-4-30 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
15楼所说的电感,是开关电源使用的,如何解读那些规格,在低频线性电源应用效果如何,师兄百度一下吧。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2022-4-30 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
60hz设计的电源牛,因为电感量比50hz/60hz通用变压器的小,在不影响灯丝下限情况下,工作在50hz供电时降额10-15%,可以解决哼声和发热以及空载电流大的问题,因此60hz变压器需的功率容量要比电路要求容量大30%才能保证灯丝工作电压正常,但最好是使用60hz的专用变频电源。
