546 点
526 ¥
发表于 2010-4-30 14:23 | 显示全部楼层
2010版测量套件装好了, 测试了一只喇叭,大家帮我看看我的声卡满足要求不? 还有测量结果准确度高不?
检查电平和声卡效准
一个喇叭的近场测试
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-30 15:04 | 显示全部楼层
我靠,ac97都有这么平直的响应,牛啊。声卡电路本身就有延时,所以距离可能不准。建议用双通道测
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-4-30 15:07 | 显示全部楼层
应检查有个声道怎么元信号attachimg]1338427[/attachimg]
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 21:18 | 显示全部楼层
再帮我看看,这是2CH效验出来的电平和声卡效准图!
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 21:27 | 显示全部楼层
同一只喇叭的近场测试,喇叭的摆法可能和昨天有点不一样
一个喇叭的近场测试_无滤波
一个喇叭的近场测试_6分之1滤波
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-30 21:32 | 显示全部楼层
超电平了,还有频域的选择应该是CH1-2.
建议再好好看下装机说明,多试验几次,这样使用上会慢慢的熟练起来~
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-4-30 21:40 | 显示全部楼层
楼主这图上看出超电过高了
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2010-4-30 21:46 | 显示全部楼层
频域的选择应该是CH1-2.
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 21:57 | 显示全部楼层
我效验时刚好电平出现一格黄的,测试时,电平就朝高了,没办法,只有调低电平了,再帮我看一下,有没有问题,还需要再调低电平嘛?
ch1-2电平声卡效准
喇叭近场测试6分1滤波
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-30 22:08 | 显示全部楼层
恩,这样看起来就好了~
超电平和正常电平的曲线还是大不同的~
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:16 | 显示全部楼层
恩,这样看起来就好了~
超电平和正常电平的曲线还是大不同的~
wzy728 发表于 2010-4-30 22:08
谢谢W版,期间麻烦了你好几次, 今天,我又升级了设备的, 现在我的测量套件工作很稳定,杂音问题和消声问题都解决了,在什么都不变的情况,测试出来的结果,我试过,测试5次,5次都一样(不可用部分有轻微变化),呵呵,为了他工作稳定,我可是下了本钱的哦!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-4-30 22:28 | 显示全部楼层
请问楼主是什么低音?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-30 22:30 | 显示全部楼层
谢谢W版,期间麻烦了你好几次, 今天,我又升级了设备的, 现在我的测量套件工作很稳定,杂音问题和消声问题都解决了,在什么都不变的情况,测试出来的结果,我试过,测试5次,5次都一样(不可用部分有轻微变化),呵呵,为 ...
summer_sky 发表于 2010-4-30 22:16
介绍下,都升级了些啥?学习下
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-4-30 22:33 | 显示全部楼层
1345 点
443 ¥
发表于 2010-4-30 22:35 | 显示全部楼层
好象插头的位置有点不对
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:48 | 显示全部楼层
介绍下,都升级了些啥?学习下
wzy728 发表于 2010-4-30 22:30
  呵呵,首先论坛提供的套件非常不错,只要自己认真做,主机部分是肯定是没问题的, 只要注意里面的连接线要用好的,我用的线是电脑的内部电源线,正品的AWM, 很粗,含铜量也高, 还有很强的防干扰能力(本来想上银包铜,但是我那线太粗,太硬不好处理,而且据说对音色有影响,就没上)。其次,套件提供的MIC部分太简单了,这个需要自己好好处理了。
    主机的焊接部分,这点我对我的焊接和内部处理还是很有信心的,通过测试,发现我的MIC 连接线有很大的问题(用的普通的单芯屏蔽线),连接用的RCA头也是一般货色,以前的杂音和消叫就是它引起的,老线接上几分钟后就不稳定,开始出现杂音,有时候离喇叭过近就有消叫,不接MIC就没问题。
所以一狠心,跑到秋叶原的总代理那里,买了一对很粗的盒装的秋叶原成品喇叭线,准备不测试的时候当喇叭线,测试的时候用来当测试线,另买了4颗秋叶原盒装的RCA头, 回来后把一个原装的几百元的话筒的喇叭线杀了,把2颗RCA头焊上,接上后,一切都清净了。今天测试了半个多小时,一点杂音都没有。
哦,忘了说,电源线板一定要用好的,我全部是清一色的公牛,遇到过线板质量不好引起故障的时候,虽然这次不是!
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:52 | 显示全部楼层
请问楼主是什么低音?
zengde 发表于 2010-4-30 22:28
你觉得这个喇叭如何嘛?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-4-30 23:11 | 显示全部楼层
你觉得这个喇叭如何嘛?
summer_sky 发表于 2010-4-30 22:52
这个喇叭很不错
130hz低频段出现一个峰,是不是箱体容积过小了
592 点
574 ¥
什么单元啊?  这频响还不错呀,快爆料……
我这几天测了自己的杂牌箱,分频都不懂搞了,没得搞,乱七八糟的曲线
