[音频测量] 菜鸟版2010版测量套件的组装教程
[复制链接] 查看: 15311|回复: 16
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-30 00:36 | 显示全部楼层
共有三部分
1、是准备工作,检查、分类零件
2、主机的焊接
3、MIC的制作
      呵呵,说是菜鸟版组装教程,因为装测量套件的我,就是一菜鸟,一些在老鸟看来不是问题的问题,却真的让很多菜鸟犯了难,所以我就把我自己从收到2010版测量套件的散件,到把他变成可用的成品的过程总结一下,免得大家走我的老路,祝大家顺利完成套件的组装。
      首先说明,组装套件并不难,但是需要的是耐心和细心,时间嘛,我花了3天时间,实际上焊主机只用了几个小时,找做MIC的材料花了2天时间,不过我给大家讲了以后,过程就很简单了,材料也好找,慢手估计全部做完也就1天就搞定了,快的话半天就可以了,所以说没时间,那都是借口,好了,让我们正式开始吧。
1、首先第一步,收到套件干什么,呵呵,当然是 根据清单列表对零件,可不要少了什么就好。
    首先对电阻,拿一张白纸,照着零件清单把电阻阻值抄下来,并把数量统计好,为什么这样做,你看下去就知道了。
    记着要写到纸的最左边哦,最好中间拉开距离,就是这个样子,然后在纸的旁边放上一快泡沫(泡沫哪来的?晕,套件的包装是什么)。
    开始测电阻,测好一颗,就把他插在对应阻值的泡沫里,等你测完了,电阻也归类好了,然后对着清单点数量吧
    把电阻数量对好以后,接下来是按照清单把其他的零件清理好,这里我就不罗嗦了,自己看图
零件表对好以后,除了电阻,全部装回塑料袋,可不要掉了就好,接下来我们开始焊了!
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 00:36 | 显示全部楼层
二、焊主机:
    呵呵,很想说开始焊了,不过,在焊以前,你最好用相机把空PCB照下来,为啥?因为有些部分一但焊上零件,你就没办法看清楚是什么标志了,不方便后面检查。
    所以,先给PCB照相,
    先说一下如和焊接效率最高,就是一个品种一个品种的焊,比如先把二级管全部焊好,然后再把值为1K电阻的全部焊好,然后再焊22K的电阻,这样做的效率是最高的,也不容易出错,这就是刚才我们把电阻插到泡沫上分类的原因。
    还有,焊接的时候注意,所有的元件,最好用剪刀刮掉上面的氧化层,这样焊接更容易、更牢靠。
    这里给大家说一个技巧,如果没有电阻整形器,小的尖嘴钳该有把,他就是电阻整形器,1/4W的电阻,只要这样弯一下,就刚好能插进孔里(呵呵用不同的部位,能弯不同功率的电阻哦)。而且最好是弯一颗焊一颗,为啥,为了保证质量,而且不出错。焊完后,立即把脚剪短。
    弯脚----除氧化层--焊接-----剪焊脚
    有几颗小电容放到后面焊,否者容易被弄坏、弄歪,总的规律是先小后大,先矮后高,我的顺序是:
    1、最先焊的是 稳压管、电阻、NE5532、1N4007、独石电容
    2、310全桥、MIC插座、2档开关、3当开关、继电器 (MIC插座需要用钳子矫正,而且有可能用锉刀锉一下,否则不好插进PCB板)
    3、再是TL431, 然后是 10U 和 47U的小电容 (焊完TL431,立即用万能表检测是否有短路)
    4、再是LM7912,LM7812 (注意要把LM7812上到散热片上再焊接)
   5、然后再是4700UF大电容,电位器(注意电位器外壳接地)
   6、然后焊接 LM1875(焊完后,立即用万能表检查是否有短路,此处很关键,看下面的注意事项)
     7、4孔RCA座、LED灯 (注意LED灯没有表正负,标的是缺口)
    8、然后电源线,线留长一点,因为要先做测试,确定板子不放烟花后,再剪短焊到航空插座上。(注意变压器上的黄绿线 接GND)
    9、测试完工作电压后,再焊喇叭线
    注意事项:这里需要重点说一下 LM1875 的焊接一定要用带皮的线,而且不要太粗(也不要太长或太短,上图就长了一点点),贪粗不好焊接,而且转接PCB很小,一不小心容易短路。如果再让我焊一次,我不会要转接PCB,但可以先把1875插上PCB,对好位置,把1875的焊脚的角度弯好(保证不碰到外壳或其他焊脚),然后把脚剪短,再取下转接PCB,用带皮的线直接焊上,这样既可以保证焊脚不短路,而且还可以用粗一点的线。
    焊完后,检查一遍,对这板子吹几口气,保证没有焊锡削或细铜丝会引起短路,就可以进行工作点电压的调试了。
    调式好电压后,把PCB塞进外壳里,前后面板都不要装,先看一下,是否有太长的焊脚,把所有的焊脚剪短后,确保焊脚不会触到外壳,不会引起短路后,再装壳。
    废话:我焊的时候,为了方便调试和以后好维修,在PCB上焊了一个电源插座,大家最好不要这么干,因为机壳的空间太小了,用粗一点的线,一点都不好放,而且久了接触不一定好。还是直接把线焊上去好一点,线也不用太粗,你们看变压器用多粗的线,你自己用多粗的线就可以了。
546 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 00:37 | 显示全部楼层
三、MIC部分的制作
主机焊好了,该做话筒部分了,这里你需要自己购买准备几样东西:
1、签子笔一只,这个到处都有,我用的真彩009,1元1支。
2、2颗独立的RCA公头,1课独立的RCA座(最好用好一点的)
3、一根长一点的单芯带屏蔽线(我用的话筒线,就是这种)
4、一根1米长的,能套下RCA头的,或被RCA接头套下的直管(可以是PVC管,也可以是不锈钢管),我在焊接加工店买的一根不锈钢管10元。
   首先,处理签字笔,取下笔芯,切掉笔尖套,用来装MIC, 然后是切掉笔帽,用来装RAC座。
   切的时候要注意,这个很硬,不好切,最好用菜刀在菜板上切,慢慢的画圆,滚动着切,切的时候,你可以先把头在100度的开水里面泡一下,这样他就软多了,好切多了。
   如果孔小了,可以用剪刀进行扩孔,满足刚好够用就好。
   期间开水的作用很大,不仅可以使笔变软,最后还可以帮助RCA直接攻丝,我刚开始直接拧,不好拧,泡了开水后,轻轻一拧,就好了。
   焊接MIC头,不要用太粗的线,也不要留太长,否则,线太粗,太长,是扔不进笔秆里面的。
   做杆部分没什么难度,关键是要找到合适的直管,孔径大了一点点没关系,用绝缘带把RCA公头缠好后,插到管里面就可以了,我的缠了2圈就OK了。
   需要说一下的是,后面的四个RCA接口,有一个是接测试用MIC的。不要看到主机前面有个大号的MIC插口,就想直接用花筒的MIC接头,前面的MIC口是不能够插的。 这个话筒连接线的两头都要用RCA公头,这点一定要小心。
参与人数 1经验 +20 威望 +1 收起 理由
wzy728 + 20 + 1
1116 点
1069 ¥
发表于 2010-4-30 03:22 | 显示全部楼层
挺用心的,顶一个!
152 点
102 ¥
发表于 2010-4-30 10:07 | 显示全部楼层
很少进来表态,楼主够细心了,支持一个!
36 点
36 ¥
发表于 2010-5-12 16:33 | 显示全部楼层
楼主非常细心,讲课清楚,支持一个!
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2010-9-19 22:18 | 显示全部楼层
可以把电路图分享一下不
1048 点
1038 ¥
发表于 2010-11-1 00:00 | 显示全部楼层
TL431焊好两侧的脚本是短路的吧,只有中间的脚不通就对,是吗?
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-11-1 11:15 | 显示全部楼层
62 点
62 ¥
发表于 2011-4-28 10:20 | 显示全部楼层
学习了!
36 点
30 ¥
发表于 2013-6-20 18:15 | 显示全部楼层
学习,学习!
130 点
120 ¥
发表于 2013-6-25 20:14 | 显示全部楼层
小技巧挺有用的,如果用屏蔽线是否更好。
职业侠客 当前在线
518 点
533 ¥
发表于 2014-10-7 09:36 | 显示全部楼层
好贴,学习。。。
52 点
46 ¥
发表于 2014-10-12 21:59 | 显示全部楼层
支持
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-13 10:13 | 显示全部楼层
前面那个话筒插孔是用来干什么的?
18 点
34 ¥
发表于 2017-5-18 20:33 | 显示全部楼层
学习学习
144 点
128 ¥
发表于 2019-5-17 00:29 | 显示全部楼层
好贴,支持
